ka-miron
Где можно узнать несущая стена или нет? - Страница 2
Цитата
В п-44 эта стена однозначно не несущая. В свао я согласовала снос такой стены в п-44, кстати, по проекту мниитэп (там еще делался проем в несущей и сносился подоконный блок, поэтому и понадобился проект). Возможно, есть различия с П-3
Не возможно, а есть ...
Цитата
но если вам дали разрешение... В юзао начальник опытный вообще-то. :(
Ага, на столько, что с п44 отправил в МНИИТЭП, а по п3 дал разрешение на снос несущей стены - сделал все наоборот.
С уважением, Алексей Супрун.
Да, тяжела наша работа, можно сказать, прифронтовые условия ;-)
Офф. Я вам письмецо написала.
За ЮЗАО конечно, стыдно, но просмотреть при большой загруженности может каждый, хотя серийные дома надо знать. А учитывая тот факт, что и П-44 отправили за проектом, ошибку осознали. Хотя с П-44 это всё же перебор.
Хочется заодно уточнить, что и в П44Т эту перегородку просто так сносить нельзя!
Она ненесущая и НЕ несущая, а связывающая ;-)
При оформлении проекта предлагается скрепить немеряными уголками нижележащую (по схеме) стену с потолочными перекрытиями в комнате и коридоре :-).
:(И это правильно, также, как усиление проема в несущей на первом этаже.
С уважением, Дмитрий
на официальном сайте москомархитектуры есть раздел по домам типовых серий sorry лень искать ссылку.
Цитата
Несущая, сносить нельзя! Возможно расширение проема.
Кто Вам такое сказал???
Эта стена не несущая. Несущие стены в П-3М имеют толщину 18 см., а не несущие - 14 см.
Данная стена, как правильно заметил DMack, выполняет вспомогательную, связующую функцию и не является несущей.
Эй! Поаккуратнее! Я говорил про конкретную перегородку толщиной 70мм. Между квартирами в П44Т стоят как раз несущие стены в 140мм. Сделаны из гравия с добавлением цемента ;-) и опупительно :-) прочнее основных (180-мм).
Инженеры-конструкторы МНИИТЭП сказали.
Прежде, чем брать на себя такую ответственность и публично утверждать - проконсультируйтесь у автора этой серии - мастерская №3, МНИИТЭП.
Сообщение было изменено автором Вс Окт 08, 2006 20:03.
Когда серия П-3М только начинала свой путь, на стройку частенько наведывались люди, которые ходили по строящемуся дому и совали нос во все щели. На вопрос: "Кто это?", всегда отвечали: "Авторский надзор".
Именно от представителя авторского надзора и была получена информация, что несущими являются, так называемые, "осевые" стены толщиной 18 см., а поперечные им - это вспомогательные детали.
У меня нет оснований не доверять инженерам МНИИТЭП, но и представитель авторского надзора тоже вряд ли был самозванцем.
Налицо явное противоречие. Кто-то из них выдал неточную информацию.
