Гость Опубликовано 12 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2006 Добрый день! Подскажите что мне делать? Разорвало радиатор отопления в квартире, кто виноват? и что мне нужно сделать чтобы его заменить?? Спасибо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
skigs Опубликовано 12 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2006 Из какого материала был радиатор? Где был установлен? Например: алюминиевый радиатор рекомендуется отключать от сети (на период отключения "тепла") отсекающими вентилями и открывать воздухоспускной клапан ("маевского"). Другой вариант: производились сезонные гидралические испытания отопительной системы. Так называемая "опрессовка", Ваш радиатор мог не выдержать "испытательного" давления. По поводу - "кто виноват"? Это сложный вопрос, зависит от многих факторов. Необходимо детально рассматривать сложившуюся ситуацию. С Уважением!!! skigs Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Valechka Опубликовано 12 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2006 Цитата Добрый день!Подскажите что мне делать?Разорвало радиатор отопления в квартире, кто виноват? и что мне нужно сделать чтобы его заменить??Спасибо! Кто устанавливал, тот и виноват!!!, если есть, конечно, подтверждающие документы :(.На случай,если нет, то виноваты Вы. А если вы к нему "рук не прикладывали", то в ДЕЗ...С уважением, Валентина. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 13 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2006 если радиатор стоит штатный (не менялся вами) то виноват ЖЭк, а если меняли, 1 % вероятности, что виноват тот. кто подключал. доказать их вину практически не возможно. и 99 % вероятность. что виноваты вы. если у вас есть 1. сертификат на радиатор, в котором прописано рабочее и опрессовочное давление, на которое данный прибор расчитан. 2. документ от, например, главного инженера эксплуатирующей организации, что рабочее давление в системе - такое. опрессовочное давление - такое. то можно пободаться. суды и все такое если прибор можно эксплуатировать в этих условиях (его показатели выше) то виноват главный инженер, который наврал. -дерите деньги с ЖЭКа. хотя они могут отбрехаться тем что у вас, например, диаметр входного отверстия не тот и закон бернулли тра-та-та, не помню физики, в смысле. что оставь вы старую батарею ничего не произошло бы. в этом случае можно сделать предъяву производителю или продавцу. если процесс подключения и условия эксплуатации подробно не описаны в инструкции. если показатели прибора ниже указанных в письме от главного инженера - срочно меняйте на штатные и сидите тихо. а то придется платить всем пострадавшим. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
