mikka
регулируемые полы против стяжки
почему многие выбирают стяжку?
вроде по цене за 1 м2 (материалы+работа)выходит практически одинаково, а времени занимает меньше?
по мне так качественно выполненная стяжка лучше регулируемых полов, т.к со временем она только крепче.
но без регулируемых полов/лаг не обойтись если нужно выровнять перепад пола больше 10 см. или плита перекрытия слабая или вообще отсутствует(деревянные балки).
так же регулируемые полы/лаги необходимы если вы не уверены в квалификации своих мастеров, т.к неправильно сделанная стяжка - это большой гиморой.
не занимает меньше и у стяжки свои плюсы.
перепад можно стяжкой выровнять - легко, хоть 30 см, для этого необязательно стяжку такой толщины делать :))
а насчёт мастеров - всегда нужны квалифицированные. Всё что угодно можно испортить кривыми руками-то, под сбор картошки заточенными...
стяжка, даже с хорошим пескобетоном, пластификаторами и т.д., все равно дешевле процентов на 30, чем лаги. Это минус. Регулируемые полы - польшой плюс, когда важны сроки. Лично я сам с ними живу и отлично !
поясните как?
если делать плавающую на песчаной подушке, то всёравно плита перекрытия лопнет от 23 см. песчаной засыпки + 7см. пескобетонной стяжки. если пено/керамзитобетон лить, а поверх стяжку, то гиморойнее чем просто лаги и по любому тяжелее, на грани дозволенного. да и по деньгам дешевле деревяшками чем 30 см. многослойной стяжки.
ps. все выравнивание стяжкой из ЦПС делают, потому как на первый взгляд проще. а на деле...ж*па.. которую бысра закрывают чистовой отделкой.
Мы остановились на регулируемых полах, большей частью из-за сроков (маленький ребенок и не можем надолго уехать). Стяжка ведь должна просохнуть как следует прежде чем на нее что-либо класть, а с регулируемыми полами не надо.
Чо тут пояснять? Кладётся пенопласт необходимой толщины и всё, хоть полметра слой. А поверху - стяжка по оцинкованной сетке.
Стяжка не гремит, когда по ней копытами гарцуешь, а ваши регулируемые полы гремят.
Обычно хозяева-заказчики говорят, вы не торопитесь, главное - качество. Так что мы не торопимся и всё же, 1 спец у меня за день делает 50 квадратов стяжки с качеством - кривизна 1 мм на метр, никаких наливных полов. Ему помогает два подсобника. Сама стяжка сохнет около 3-4 дней. Но отделка идёт всё равно не спеша - после стяжки шпатлюются оштукатуренные стены, делаются потолки, полюбому это минимум недели 2 занимает, так что стяжка сама по себе достаточно просыхает, чтобы потом на неё уже или плитку или что-то другое.
А пенопласт какой марки.Самый простой.Бывает дорожный.
