Екатерина
Как расставить мебель в спальне?
Здравствуйте, уважаемые форумяне!
Ищу хорошие идеи.
Имеем:
Комната 3,00*4,35м. Дверь - в центре узкой стороны; окно напротив двери.
Хотим: в этой комнате большой шкаф + двуспальную кровать.
Если: поставть длинный (4,35м) шкаф стандартной ширины (60см) вдоль длинной стороны, а кровать изголовьем к другой длинной стороны, то проход м/д шкафом и кроватью остается 30-40см (3м ширина комнаты - 0,6м ширина шкафа - 2м. длина кровати), маловато. Да и комната превратится в колбаску.
Может быть, поставить кровать боком к стене, у изголовья и в ногах кровати сделать полупрозрачный полог (например), а двери шкафа - зеркальными (таким образом убрать "колбаску")? Тогда автоматически исключаются прикроватные тумбочки...
Буду рада выслушать любые идеи. Дверь не переносим.
С уважением, Екатерина.
неплохая подборка, особенно первые 2 статьи про ваш случай :)
cсылка
хм, и лучше не делать из комнаты колбаску.
почему именно 4 м шкаф в спалне? Он уже куплен либо может, поделить на 2 на 2 м? Или:
еще был вариант шкафа, как бы обрамляющего дверной проем. 1 метр с кепкой по сторонам в высоту до потолка, над дверью до потолка, еще можно продлить шкаф от угла по длинной стороне, а на противоположной поставить кровать изголоьем у другой длинной стены.... Тогда получается больший проход от конца кровати до стены, и шкаф не колбаской, а буквой г и не давит, imho :)
Спасибо за ссылочки, изучила.
:( Может быть.
Вот еще идея, навеянная первым случаем:
Входим в комнату и оказываемся в гардеробной (примерно 1,5 метра, шкафы с двух сторон), из гардеробной через прозрачную дверь (или не дверь) - в спальню. Тогда имеем спальню 3м/285м., аккурат место для кровати. :)
В общем, у того случая есть преимущества - более длинная комната, остается больше места.
Кстати, судя по описанию, ширина той комнаты - 2,5м., кровать поставлена поперек, стандартная длина кровати - 2,1м. То есть остался проход 40 см? Не маловато ли?
1. Бывают такие спальные гарнитуры, в которых шкафы обрамляют кровать, весь комплекс 3-3.5 в длину, 2.3-2.4 в глубину. Но опять-таки трамвайчик выходит! :(
2. Проходная гардеробная, 1.5х3.0, от двери или от окна, с полупрозрачными раздвижными дверьми. Я бы сделала у окна, т.к. в гардеробной дневной свет нужней, чем в спальне.
3. Лучше спящему человеку не отражаться в зеркале. Во многих религиях зеркалу придают мистическое значение, обвиняют в поглощении жизненной энергии из спящих. М/б что-то разумное в этом есть! :(
С огромным уважением, Наиля
Мм, я бы не делала 2 двери в одной комнате... Т.е. либо только из гардеробной в спальню, либо из коридора в спалнью и гардеробную. Вы к тому же учтите, что 2 двери буду куда-то открываться и вспомните, как неудобно проходить в магазине с 2 дверьми... imho :)
Я бы на вашем месте обыгрывала вашу дверь по середине комнаты, поставив по бокам от нее шкафы или что-то подобное... А со стороны кровати - двери, какие-нить либо стеклянные либо полуматовые, чтобы отражался свет из окна в них... Будет симпотично imho
И в третьих, 3х2.85 не так уж мало места для кровати. :) Можно еще какой-нить полог над ней устроить - вообще классно будет :)
И для гардеробной, где именно вещи хранятся, лучше много, но искусственного света. Дневного в маленьком помещении мало будет :)
В общем-то наверное больше и не надо, все-таки спальня :)
НУ ДА МОЖНО И ТАК
Можно подъемную кровать вставить, места больше будет.
SOVA
SOVA
Сообщение было изменено автором Вск Июн 29, 2003 01:06.
