новосел Опубликовано 11 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2006 Нужны советы/информация/опыт. Есть: Балкон трапециевидный в трешке П44Т, 2 стены капитальные, граничат с теплыми помещениями, 2 холодные тонкие, сейчас остекление - раздвижные алюм. рамы в 1 стекло. Сверху отапливаемое помещение, снизу - такой же холодный балкон. Хочу из него сделать нечто типа зимнего сада: непромерзающее помещение с Т зимой не ниже 15 гр, минимум 10. Получится ли это если не выносить на балкон батареи и пр. отопительные приборы, а только утеплив и остеклив балкон? С остеклением все более-менее понятно, а как утеплять, чем? Делать конечно будем не сами. И еще проблема: прошлой зимой держали форточку из комнаты на балкон открытой, поэтому на стеклах все время скапливался конденсат, потом замерзал, потом оттаивал и так всю зиму. В рез-те плесень на стенах под окном. Чем ее вытравить, желательно не слишком вонючим и токсичным? И еще: это скопление конденсата было при холодном остеклении, а при нормальном повторится то же самое? Как этого избежать? Заранее благодарю за ЛЮБУЮ инфу по теме. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VIT Опубликовано 12 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2006 Без батарей - тогда создавайте такую же стену по толщине и утеплению как фасадные... Мы обычно в таких случаях утепляем пенофолом, пенофлексом, сверху ГВЛ, естественно нормальное остекление, теплые полы с утеплителем и розетка на всякий случай (повесить эл. батарею, что, согласен, не очень хорошо и законно) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
новосел Опубликовано 12 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2006 Спасибо за ответ!!! А если я буду держать окно/форточку/дверь из комнаты на балкон приоткрытыми, не будет ли повторения ситуации с конденсатом? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
