mamka Опубликовано 11 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2006 Приветствую!Встала необходимость построить хоз.блок для хранения строительно-садовой техники. Строение из бетонных блоков 20х40 (или аналогов) с хорошо укрепленной мет.дверью. Окна ставить страшно - взломают, добавлять решетки - дороговато. Без окон как-то темновато. Возникла идея использовать стеклоблоки в виде горизонтальных или вертикальных протяженных "бойниц" :) Помещение холодное, неотапливаемое. Главное требование - максимальная устойчивость к взлому... и хотелось бы хоть какой-нибудь "луч света" :) Подскажите, будет ли жить сие сооружение? Если да, то как реализовать - существует ли решетка между блоками, есть ли в ней смысл? Спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Specialist Опубликовано 11 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2006 Если кладка блоками, то окантовка бойниц - кирпичём, в неё завести арматурную решётку (диаметр12-14) - она будет выполнять роль решётки; в ячейках этой решётки - кладка стеклоблоками. Даже если выбют стеклоблоки - решётка затруднит проникновение. С уважением, Specialist. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mamka Опубликовано 11 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2006 Цитата Если кладка блоками, то окантовка бойниц - кирпичём, в неё завести арматурную решётку (диаметр12-14) - она будет выполнять роль решётки; в ячейках этой решётки - кладка стеклоблоками. Даже если выбют стеклоблоки - решётка затруднит проникновение.С уважением, Specialist. Ок! спасибо за ответ :)Вопрос первый - зачем нужен кирпич? Второй - решетка несет конструкционную нагрузку (тогда ее параметры) или защитную? Поясню - если стеклоблоки будут выложены в верхней части (в 1.5-1.8 м от земли) в один ряд с разумными промежутками, т.е. тем самым исключается проникновение (даже голова не пролезет) нужна ли решетка? Хоз. блок необходим как таковой, а также как экспериментальный - пора задуматься об устройстве естественного света в планируемом гараже (будет пристроен к дому) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mamka Опубликовано 11 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2006 Пардон :) параметры решетки есть :) Надеюсь, двойная решетка из уголка 20х20 под толщину блока будет не хуже? просто смогут сделать по-соседски :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
