Максим1982
Трешка со студией 90 кв. Прошу совет.
Всем привет!
Нужна ваша помощь и советы по планировке. Начал разбираться впервые со скетчап и темой планировки и дизайна, вот что получилось. Опыта нет. Вроде нравится, но может есть лучшие варианты планировки, которые можете подсказать. Концепция следующая. Взрослая спальня, 2 детcкие (дочь 6 лет занимается танцами активная, сын 16 лет занимается рисованием), гостиная кухня студия, 2 сан узла.
Кухня П образная в нише гостиной. Не знаю куда поставить рабочее место с компьютерным столом, чтобы было зонировано. Примерно мебель раскидал. Хорошо было объединить лоджию со студией, но думаю не разрешат. Извиняюсь за корявость чертежей, не судите строго.
Санузлы. Отдельно душевая и и ванная с со стиральной машиной и сушилкой. Не знаю можно ли вместо душевой поставить малогабаритную сауну?
Трешка со студией 90 кв. Прошу совет.-2
поздравляю вас с новой квартирой и приветствую с новой темой!
рабочее место можно перенести на лоджию, сразу утеплить ее, и будет дополнительная комната
Изменено пользователем listok
Вы объединили двушку 53.9м2 и студию 29.9м2?
Судя по исходному плану, вы хотите разместить кухню-нишу на месте с/у - это запрещено. На месте кухни 11м2 разместить спальню с широкой 2м кроватью не получится - шкаф шириной 58см это с распашными дверьми в проход 40см не откроется, да и 40см это очень мало для прохода. У окна не учтены батареи и шторы, значит там даже меньше 40см.
Думаю нужно на месте студии сделать кухню-гостиную, тем более там уже предназначено место для кухни-ниши, 2 детские по 11м2, в 17.8м2 - спальню с рабочим местом.
Спасибо. Да, объект объедения студии и двушки. Не выяснил что вместо санузла кухню не сделаешь. Получается придется стандартное решение принимать. А если окна лоджии под замену на утепление, возможно ли с при в проекте новостройке согласовать замену окон на самой лоджии? (вроде изменение внешнего вида, окна холодный алюминий как то так в проектной документации).
Еще у вас совсем беда сейчас с входной грязной зоной, совсем не отделена прихожая. Если дом еще на этапе стройки может есть возможность официально присоединить-согласовать хотя бы небольшой тамбур, там, где у вас раньше был вход в двушку?
А чем вам не нравится стандартный вариант кухни-гостиной в студии? Все готово для кухни, ничего переносить и согласовывать не нужно. А верхняя часть квартиры становится приватной зоной.
Переговорите со своим застройщиком, возможно вам за доплату сразу установят теплое остекление на лоджии. Но в вашем варианте совсем узкие лоджии, сейчас ширина 1м, а после утепления сколько там останется? Для полноценного кабинета мне кажется нет места. Хотя может вам необходимо там хранение вещей организовать, в квартире не много места.
По грязной зоне есть проблема действительно. Планировал второй проход в гостиную (где диван стоит) для открытости пространства и обхода прихожей. Потом посмотрел что в прихожей ширина 1625 мм и решил что можно его закрыть для выигрыша места под мебель в гостиной и звукоизоляции. Про тамбур думал, но за смущала близость входной двери соседей.
10 минут назад, Максим1982 сказал:
оставить метр на отрывание двери, остальное прихватизировать))
Mirsvetl, благодарю. Такой вариант с изоляцией прихожей шкафом был. Про гардеробную нормальная идея. Можно освободить места в маленьких комнатах. Подумаю обязательно. Но компьютер опять некуда приткнуть (, но если только его в гардеробную поставить )))
3 часа назад, Максим1982 сказал:
на лоджии рядом с гостиной не вариант?
еще есть вариант в проходном коридоре,еще можно в спальне вместо прикроватной тумбочки рабочее место поставить, надо поконкретнее на размеры посмотреть
 вам кабинет, кабинет, нужен?
