Гость Опубликовано 11 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2006 Прошу разрешить мои сомнения. Имеется большая прихожая, она будет делиться пополам раздвижными дверями на гардеробную и прихожую меньшего размера. Рассматриваемые варианты освещение: подвесной потолок со встроенными лампочками вдоль всей большой прихожей. Вопрос: как будут крепиться вертикальные стойки и направляющие для раздвижных дверей, неужели к подвесному потолку или все таки продеться в местах соединений потолок снимать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 11 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2006 Возможно вопрос глупый. Но наверняка есть люди, у которых гардеробные уже имеются или те, кто может дать ответ "чайнику". В магазинах девочки не могут ответить на этот вопрос. Говорят, а мы не знаем. Спасибо Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Specialist Опубликовано 11 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2006 К подвесному потолку направляющие закрепить, в принципе, можно - по линии профиля металлокаркаса, предварительно усилив крепление этого профиля. Но лучше этого не делать, особенно, если пролёт раздвижной конструкции достаточно большой (более 2м.) и/или она достаточно тяжёлая. Дело в том, что кроме веса конструкции, потолок будет испытывать динамические нагрузки при закрывании-открывании двери, задевании её плечом и т.д., что может привести к растрескиванию потолка. Лучше сделать несущий проём (балку) на месте крепления раздвижной перегородки, и таким образом, развязать её крепление и подвесной потолок. С уважением, Specialist. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 11 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2006 Спасибо большое за ответ. Дело в том, что сейчас в квартире голые стены (потолок планируется делать через пару месяцев). Но для того, чтобы потом не кричать отчаянно о помощи как выйти из ситуации, хочу сейчас понять как ПРАВИЛЬНО надо все сделать. Т. е. на текущий момент я должен выдать своим мастерам какое либо решение. Туту делаем то и то, а тут не делаем. Т. е. если есть гораздо лучшие варианты решение данного вопроса, буду очень признателен за их озвучивание. Может быть сейчас будет лучше крепить направляющие к голому потолку и только после этого делать подвесной потолок со встроенными светильниками. Опять же что делать с вертикальными трубками, которые будут устанавливаться в гардеробной от пола до потолка? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Надежда DESIGNER Опубликовано 14 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2006 Может я чего-то не поняла.. НО ЗАЧЕМ ВАМ ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК В ГАРДЕРОБНОЙ??????????????? :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 14 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2006 Может я чего-то не поняла.. НО ЗАЧЕМ ВАМ ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК В ГАРДЕРОБНОЙ??????????????? :( Просто центральное освещение не хочется. Другие варианты есть? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
