Подвесной потолок в гардеробной
Прошу разрешить мои сомнения.
Имеется большая прихожая, она будет делиться пополам раздвижными дверями на гардеробную и прихожую меньшего размера.
Рассматриваемые варианты освещение:
подвесной потолок со встроенными лампочками вдоль всей большой прихожей.
Вопрос: как будут крепиться вертикальные стойки и направляющие для раздвижных дверей, неужели к подвесному потолку или все таки продеться в местах соединений потолок снимать?
Возможно вопрос глупый.
Но наверняка есть люди, у которых гардеробные уже имеются или те, кто может дать ответ "чайнику".
В магазинах девочки не могут ответить на этот вопрос. Говорят, а мы не знаем.
Спасибо
К подвесному потолку направляющие закрепить, в принципе, можно - по линии профиля металлокаркаса, предварительно усилив крепление этого профиля. Но лучше этого не делать, особенно, если пролёт раздвижной конструкции достаточно большой (более 2м.) и/или она достаточно тяжёлая. Дело в том, что кроме веса конструкции, потолок будет испытывать динамические нагрузки при закрывании-открывании двери, задевании её плечом и т.д., что может привести к растрескиванию потолка. Лучше сделать несущий проём (балку) на месте крепления раздвижной перегородки, и таким образом, развязать её крепление и подвесной потолок.
С уважением, Specialist.
pict1_135057.JPG#448#336
Спасибо большое за ответ.
Дело в том, что сейчас в квартире голые стены (потолок планируется делать через пару месяцев). Но для того, чтобы потом не кричать отчаянно о помощи как выйти из ситуации, хочу сейчас понять как ПРАВИЛЬНО надо все сделать.
Т. е. на текущий момент я должен выдать своим мастерам какое либо решение. Туту делаем то и то, а тут не делаем. Т. е. если есть гораздо лучшие варианты решение данного вопроса, буду очень признателен за их озвучивание. Может быть сейчас будет лучше крепить направляющие к голому потолку и только после этого делать подвесной потолок со встроенными светильниками.
Опять же что делать с вертикальными трубками, которые будут устанавливаться в гардеробной от пола до потолка?
Может я чего-то не поняла.. НО ЗАЧЕМ ВАМ ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК В ГАРДЕРОБНОЙ??????????????? :(
Просто центральное освещение не хочется. Другие варианты есть?
