OlgaS Опубликовано 11 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2006 Только не осуждайте и не критикуйте. Есть такая необходимость. Стену между кухней и комнатой сносить нельзя категорически - несущая.ПОэтому возможны варианты расширения, скорее всего, за счет коридора. Балкона нет. Может у кого будут идеи? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
СМТО Опубликовано 11 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2006 Есть два важных вопроса: 1. С какой целью делается перепл. (отделить спальню, сделать детскую и тд.)? 2. Какая плита Эл. или газ? ;-) С уважением, Я !!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
OlgaS Опубликовано 11 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2006 отделить детскую хотела бы. Плита электрическая, но стену ломать нельзя между кухней и комнатой :-( Но я бы хотела, чтобы детская была с окном. А спальня вполне допустима с искуст. освещением (без окнон) Сообщение было изменено автором Пн Сен 11, 2006 15:13. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Specialist Опубликовано 11 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2006 Отдельная жилая комната без окон - так же, недопустимо, даже если это - спальня. Такую планировку не согласуют. На мой взгляд, сделать из одной шкуры семь шапок можно, но нецелесообразно. Может быть, светопрозрачная раздвижная перегородка с шумогасящим остеклением? Недёшево, но не дороже перепланировки. С уважением, Specialist. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
OlgaS Опубликовано 11 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2006 а еще варианты будут? :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
СМТО Опубликовано 12 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2006 Лично Я сделал бы так- Хотя будут некоторые сложности: 1. Водопровод и канализацию прийдется вести под полом прихожей с его подъемом. 2. Вентиляцию вести под подшивным потолком или в коробе. 3. В детской будет шум с кухни соседей с верху (если они буйные) 4. При согласовании прийдется сказать что на месте кухни не детская, а например кабинет, так как под кухней нельзя делать жилые помещения 5. Согласовать новое положение кухни можно так как она находится над коридором соседей снизу, но прийдется наверное отделить зону готовки от столовой раздвижными дверями ((для БТИ)или не прийдется)(на плане не указал). 6. Спальное место от столовой отделяется невысокой перегородкой примерно 1м. со встроенными полочками (или насколько хватит фантазии) Самое главное чтобы хватило моральных, физических и финансовых средств на все это! УДАЧИ! ;-) С уважением, Я !!! С уважением, Я !!! Сообщение было изменено автором Вт Сен 12, 2006 09:13. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 12 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2006 Цитата Только не осуждайте и не критикуйте. Есть такая необходимость. Стену между кухней и комнатой сносить нельзя категорически - несущая.ПОэтому возможны варианты расширения, скорее всего, за счет коридора. Балкона нет. Может у кого будут идеи? У меня очень похожий вариант, только с лоджией. Посмотрите, какие были мысли. cсылка Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
OlgaS Опубликовано 12 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2006 все плохо относятся к сносу стены между коридором и комнатой и отделение безоконной комнаты? :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 12 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2006 это дом со свободной планировкой. внутри квартиры отстутствуют несущие стены. разделение комнаты - раздвижной прегородкой. ну как дверь у шкафа. я что, должна делать проект на то что бы поставить в комнате шкаф? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
OlgaS Опубликовано 23 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 23 Февраля 2007 Прошло время... может новые идеи появились :-)? Тут где-то увидела, что кухню переносят в коридор (а ванная и туалет могут на своих местах остаться) и как тогда с вентиляцией быть? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
