abrakadabra
вопрос по прокладке электро-интернет и -телефонного кабеля
подскажите как по грамотному сейчас это дело прокладывают?
какие примерные нормативы? я полагаю, что нельзя их прокладывать в одной штробе? скорее всего электро отдельно, а инет и телеф кабели в другой штробе, если так то какое расстояние между ними д.б? или все же можно в одной штробе, может там две гофоротрубы пропустить??? в общем, я думаю, вы меня поняли. :)
...блин, совсем забыл, еще же антенный кабель существует!!!!
его куда?
спасибо.
_ Две-три-четыре трубы рядом можно прокладывать без проблем. Главное, чтобы провода не касались друг-друга.
Всё намного проще, чем кажется.
его куда?
спасибо.
А также кабеля под сигнализацию !!!
спасибо за совет. а имеется ввиду гофротруба или еще какая-то специальная? что лучше?
и по ходу дополнительный вопрос назрел. интернет телефон и антена в одной трубе могут быть? это вроде слаботочка. если да, то еще вопрос а нельзя телефонную линию через интеренетовскую витую пару пустить? или не рекомендуете?
спасибо.
Сообщение было изменено автором Вс Сен 10, 2006 13:34.
спасибо.
_ А что Вы подразумеваете под интернет-кабелем? В7? Тогда нельзя, а если обычный модемный кабель, то можно. Лучше это выяснить у провайдеров. В одной трубе интернет, телефон и антенна лежат без проблем, но важнее требования самих кампаний. Некоторые запрещают, чтобы обезопасить себя от замыканий при повреждении кабеля. Про трубы не скажу - не знаю, что у вас есть, однако я гофрой не пользуюсь. Очень тяжело в ней протягивать, однако. Я пользуюсь Мерироном: достаточно эластичная, гладкая, термостойкая до 850 гр. Может, россияне подскажут, что есть у вас похожего.
спасибо.
под нет-кабелем я имел ввиду обычную витую пару.
ну так что, Россияне, скажите в какой трубе прокладывать провода???
Сообщение было изменено автором Вс Сен 10, 2006 18:43.
В гофре. Просто и надёжно. А вот зачем по витой паре телефон пускать, я не понимаю.
просто хотел пустить две витые пары, одну для инета, а другую для телефонии и резерв.
Гм... а насчет требования обеспечить расстояние в 500 мм между кабелями связи и силовой проводкой видимо никто не слышал... а оно есть...
