Как ложить тротуарную плитку
Хочу возле дома положить плитку тротуарную, звал разных специалистов и все рассказывают разное.
вопросы возникают такие:
- какой слой щебенки и песка нужно под плитку
- какой слой гарцовки
- нужно ли бетонное основание под неё и какой толщины
- нужно ли трамбовать землю песок щебенку? и как
земля глина, нужно срезать еще сантиметров 20, по плитке будет проезжать машина в гараж.
Всем заранее спасибо, кто знает или сталкивался - расскажите :-)
Из журнала "Дом и сад" №27 (надеюсь, не реклама?)
Цитата
На месте парковки снимается слой земли 35 см, площадка уплотняется трамбовочной машиной. На площадку укладывается гравий толщиной 15 см (величина фракций материала - от 24 до 32 мм) и уплотняется трамбовочной машиной. Следующим этапом работ стала укладка несущего слоя толщиной 9 см, состоящего из минеральных компонентов - смеси песка и мелких камней размером до 45 мм. После этого на площадке устроили выравнивающее покрытие из песка толщиной 4 см. Итоговая толщина всего "пирога" состовила 36 см: морозозащитный слой 15 см + несущий слой 9 см + выравнивающий слой 4 см + сама плитка 8 см. После обработки трамбовочной машиной мощение "присело" на 1 см. Швы (3 см) заполненили смесью песка, торфа, мин. удобрений. Куда заранее добавили семена травы.
Сосед мостил площадку на глинистых грунтах (а заодно и поменял бетонированную отмостку на плитку). Пирог, при примерно тех же соотношениях, включил в себя мет сетку перед щебенкой, чтоб щебенка не ушла в глину. Плитка была положена на песко-цементную сухую смесь. Но я б такого делать не стала до полной усадки площадки. Работы стоили 200 руб за кв.м (130 км от Москвы)
Удачи
Вообще странна, че я сюда полез? ту же самую фразу набрал на яндексе и получил штук оч много сайтов с подробными технологиями данного процесса
