Антон П Опубликовано 9 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2006 Цитата и на пол и на стены и на потолок лучше пергамин чтобы не гнила Ваша бытовка. А чем пергамин хуже например Изоспана? Изоспан он вроде как из полипропилена состоит и думаю гнить не будет. И воняет сразу меньше чем пергамин состоящий из картона(бумаги) и пропиток. Я бы таки использовал Изоспан -он недорогой, или другую паро/гидроизоляцию. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 11 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2006 А Вы собираетесь постоянно зимой жить или по выходным? У соседа баня из бруса 100" вполне достаточно на выходные. Насколько я знаю между деревом(стеной внешней) и утеплителем нельзя укладывать влагозащитные пленки(будет гнить)утеплитель крепится к внешней стороне, закрывается ветрозащитной мембраной(пропускает с внутренней стороны пар - не пленкой!) потом вент зазор 5см и обшить любым материалом. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
