ЛидаМ
Холодно однако... Чем лучше утеплить бытовку?
Господа, подскажите плииз, чем и в какой последовательности слоев лучше утеплить бытовку.
Каркас брус 10х10см, снаружи обшита вагонкой. Под вагонкой -толстая п/э пленка в качестве влаго-ветрозащиты. И все. Так жили в ней строители, но тогда было тепло.
Ессно надо как можно экономичнее, но не полным г.. Так пергамин не хочу, нам еще там ночевать придется. А помещение маленькое, не хоца себя травить.
Если делать изоспан -Урса 5см - изоспан, надо ли снимать пленку? Нужен ли вент зазор между слоями и где, если да?
Как лучше утеплить пол, потолок и ДВЕРЬ?
Дверь-вагонка по каркасу из бруска, без пленки. Думала вставить между брусками пенопласт, пролить пеной щели, сверху изоспан и кусок оргалита набить изнутри. Ну, и контур утеплить.
Форум читала, ничего не понятно и в основном про наружние стены пишут. Подскажите, чем и как лучше сделать в моем случае?
Никто не обещал, что будет легко!
pict1_134647.JPG#294#196
Пока читаю форум, возникла мысль, а может и в стены между каркасом вставить листы 5-ки пенопласта, залить щели пеной, а изнутри все обшить оргалитом?
Посоветуйте тогда, пожалуйста, как утеплить пол и потолок, чтобы не упреть в таком термосе? И должны ли быть зазоры между пенопластом и стенами? :(
В бытовке пенопласт не годится - все окрестные мыши будут счастливы. Пол - 10см рулонной Урсы или Изовера, на стены - тоже самое, но в плиточном варианте, иначе сползёт вниз... потолок - рулонный... гидроизоляция обязательна со всех сторон с обоих сторон утеплителя, потому как вагонка это решето.
ИМХО: зря Вы так о пергамине... :-)
Yurik:
спасибо и сразу уточните пожалуйста:
1) пленку не снимать со стен и потолка?
2) нужны ли зазоры между утеплителем и паро-ветро защитой, ведь у нас брус 10-ка в каркасе, т.е. все плотно ляжет? Или тогда взять 5 см Урсу?
3) На пол пергамин можно или лучше пленку?
4) Ну, вроде как пергамин -это крафт-бумага, пропитанная битумом, для здоровья не ахти, тем более бытовка-то маленькая, проветривается плохо, если на ночь закрыть все. Душегубка!
5) Обшить изнутри лучше вагонкой или оргалитом?
Спасибо заранее.... :-)
Пленку я бы снял... это слишком сильный влагоизолятор, а стены всё-таки должны дышать... между утеплителем и влагозащитой зазоров не нужно, урса или что-то подобное действует за счет воздуха который находится внутри, главное чтобы его ничем не выдувало, иначе эти утеплители работать не будут, поэтому изолировать надо с обоих сторон... и на пол и на стены и на потолок лучше пергамин чтобы не гнила Ваша бытовка. Купите Скобозабиватель и скобками ровно и плотно пристреляйте его к вагонке изнутри, швы проклейте скотчем, чтоб не продувало... Потом утеплитель а потом к каркасу опять пергамин скобами, но скотчем клеить не нужно... Проветривать маленькое помещение придётся полюбому. Пергамин "выдохнется" за неделю... Изнутри лучше обшить вагонкой, т.к. оргалит при таких условиях (смена температуры и влажности) пойдет пузырями...
спасибо большое, все поняла!
у меня времянка утеплена пенопластом. Очень тепло, если предусмотрена форточка, то не душно. С мышами борюсь посредством мышеловки - прошлой зимой поймалось 2 мыши и летом еще одна. Ущерб они не успевают нанести. Планирую мансардный каркасный этаж тоже утеплять пенопластом.
У меня весь дом пенопластом утеплен... тока мыши туда не пройдут... ;-)
Насчет бытовки решили пергамин+урса+пергамин и обшить вагонкой, дверь наверно пенопластом, а обошьем изнутри оргалитом, а то она итак тяжелая.
В следующем году предстоит отделка сруба: крыша, потолок, парилка. Крышу, наверно, силами кровельщиков будем делать. А пол и парилку сами. Пока еше рано думать, но может порекомендуете, что и как лучше делать, чего постараться избежать.
Заранее всех благодарю за участие.
Не используйте оргалит, он коробится от влаги и смотрится ужасно.
Господь помогает не большому батальону, а тому, кто умеет стрелять. Бушков
