Inga
Шумоизоляция
Привет всем специалистам! Хочу сделать шумоизоляцию для стены, общей с соседской квартитой. Подскажите, как попроще? Спасибо всем.
Если совсем просто и без потери площади - общить пробкой 4 мм.
Пробка - это хорошо, но хотелось бы что-нибудь менее
затратное... Один знакомый предложил приклеить на стену подложку под ламинат. Ваше мнение о нём (о знакомом :))? Кстати такую же рекомендацию я получила по поводу подложки под ковролин.
Забыла! Потом гипсокартон саморезами...
...звукуоизолировал у себя стену от шума соседей 3-см. пенопластом с последуещей штукатуркой в 1 см.и поклейкой обоев.
результат : зря потраченные деньги ,время и уменьшение площади,
если перевести в процентном соотношении ,то звук от соседей уменьшился всего лишь на 7-8 процентов :(
;-)Вот и я не хочу сделать хорошо только для соседей. Планируюно, минеральная вата (изовер?)пока не знаю, как она крепится к стене , гипсокартон, в местах, где профили соприкасаются со стеной - прокладки (из пенопропилена?)
...такой "пирог" съест как минимум 15 см.,а иначе и нет смысла делать; не говоря и про шум котроый передаётся по прилегающим к стене плит перекрытия ...
короче говоря качественная звукоизоляция предпологает полную звукоизоляцию стен потолка и пола - что очень дорого .
Присоединяюсь... качественная звукоизоляция стоит недёшево.
И если не хотите убрать по 10-15 см площади под это - ничем иным вы не звукоизолируете помещение. это целый комплекс мероприятий и однозначно тут сказать - типа наклей это - нельзя.
А насчёт обид, что сделал, выкинул деньги, это ваши проблемы, нужно было сначала изучить вопрос, так как пенопласт не является звукоизолятором.
...к великому сожалению ваша професиональность зильно затемняется вашей же грубостью...
Полностью согласен!
