moderator
Перепланировка: законы и запреты, № 4 (94) апрель 2006
Виды работ, проводимые при переустройстве или перепланировке квартиры, которые не подлежат официальному согласованию. Перечень ограничений. / Буква закона
спасибо очень познавательная статья, единственно что не понятно можно ли сделать перегородку из гитсокарнона разделив при этом изолированную комнату пл24кв м на 2,ничего при этом не нарушая в 3 х комнатной квартире
Цитата
8. Не разрешается проектировать жилые комнаты и кухни без непосредственного естественного освещения (п. 5.1 СанПиН 2.1.2.1002-00 "Санитарно- эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям").
Господа поясните пож-та п.1 "Запретов".
т.е. если квартира на 1-ом этаже, то санузел я могу перенести в любое место?
В моем случае это в глухую комнату (кладовку).
Располагать кухню можно в любом месте квартиры, за исключением площади под санузлами соседей сверху.
т.е. при объеденении экс-санузла и кухни, получается так, что часть кухни будет распологаться под санузлом соседа со 2-го этажа, а это запрещено буквой закона!
но здесь cсылка товарищь рассказывает, что ему все удалось узаконить.
Как быть...? уж больно хорошая идея по увелечению кухни за счет переноса санузла и отказываться от нее никак не хочеться.
Предварительная беседа в архитектуре навеяла опасение, что данный проект завернут. :(
А у меня делема :-(: квартира(в новостройке) на первом этаже, да еще и угловая. Между кухней и санузлом вентшахта -ПУСТАЯ. Сама вентиляция начинается от соседей на втором, у меня только труба выходит сверху. Шахта где-то 1,5м на 0,6 м полезной площади!!! Стена толщиной 0,25 кирпича. Может втихаря сделать??? :(
отдала документы на перепланировку. там их притормозили мотивируя тем, что в окно видно что перепланировка уже сделана и мне надо заплатить штраф. на самом деле препланировка (снесли стену между кухней и комнатой)была сделана после того как я отдала документы. помогите разобраться с ситуацией :(
"> Таким образом, располагать кухню можно в любом месте квартиры, за исключением площади под санузлами соседей сверху (при условии соблюдения норм освещенности и вентиляции)">
Неужели это правда? В любом месте?
Может еще есть др. нормат.-правовые ограничения?
Я прям в сомнениях, вроде узнавали - кухню перенести в комнату - Нельзя!? :(
Подскажите, ссылкой поделитесь
Спасибо,
С уважением,
Анна
Очень полезная статья.Хотелось бы видеть ссылку на нормативы при переносе кухни,чтобы не быть голословным.
так же этого вроде нельзя делать? я как раз то же самое хочу сделать... как быть?
Ничего не понятно в этой статье. Но видно это от того, что у нас в законах ничего не понятно. У меня квартира, в новостройке. Там чисто по проекту нарушены чуть ли не все запреты: - кухня и жилая комната объединены в одно большое помещение; большая ванная комната на 1/3 выходит над спальней соседа снизу - ни он ни я перепланировку не делали, просто у него квартира поменьше, а у меня побольше и у нас вообще раположение комнат совершенно не совпадают. Камины дровяные у нас в доме тоже построены в каждой квартире, на каждом этаже. Может быть имеется ввиду, что если сразу так задумано, то можно, а в последствии менять нельзя? Не понятно ничего.
