стена в ванной комнате
дом -"сталинка".снял старую плитку в ванной и штукатурку до кирпича.а вот одна из стен оказалась деревянный брус с дранкой.так брус местами сгнил .как раз посередине стены.труха.за брусом ещё виднеются доски набитые перпендикулярно.демонтаж исключается соседи уже сделали ремонт.будет плитка.
подкажите как быть :(
ГКЛ влагостойкий (ГВЛ),2 слоя, прямо к стене (если есть на что крепить и плоскость стены достаточно "вертикальная"), или на металлокаркас по обычной технологии (КНАУФ).
С Уважением!!!
skigs
Саморезами (резьба крупная "по дереву").
cсылка
С Уважением!!!
skigs
Сообщение было изменено автором Ср Сен 06, 2006 17:41.
скорее всего буду делать на металлокаркасе.гипсокартон будет не вовсю стену.планируется потолок подвесной из ПВХ панелей .
1)а как крепить профиль потолочный (для этого потолка) к направляющей (стены)или поверх гипсокартона?
2)требуется ли гидроизолировать кромки гипрока да его весь? и грунтовать под плитку?
1)скорее поверх плитки
2)влагостойкий гипсокартон можно не гидроизолировать (если надумаете: cсылка), грунтовать надо.
С Уважением!!!
skigs
