Плесень! Срочно нужен совет
Ситуация следующая: до ремонта ванная комната была заражена плесенью. В начале ремонта внутренний короб в ванной сняли и там пока так все и осталось. Начали выравнивать полы, стены, потолки по всей квартире. Через некоторое время проявилась плесень на потолках и стенах в комнатах, граничащих с ванной.
Вопрос - что делать?
1 вариант - просто пройтись антисептиком по зараженным поверхностям, но в статье на эту тему здесь на сайте говорится, что это даст эффект максимум на 2 года.
2 вариант - снимать всю шпатлевку, лечить бетонные панели и потом все по-новой выравнивать. Реакция прораба предсказуема. Нужно ли настаивать на этом варианте, чтобы жить дальше спокойно?
Может быть есть еще какие варианты?
И еще вопрос: какой бы вариант не выбрали, нужно ли будет проводить эту процедуру в тех комнатах и коридоре, где плесень пока не вылезла?
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Сложно сказать. Плесень полезла из-за ремонта. Стяжка, шпаклевка - кругом вода.
Надо смотреть по обстоятельствам. Если проблему с вентиляцией решили, достаточно обработать антиплесенью и прогрунтовать.
Второй вариант надежней, но более затратный. А если вопросы с вентиляцией не решены, к тому же и безрезультатный.
С Уважением Аноним.
_ Кстати, да. Антисептик, а сверху глубокопроникающая грунтовка. После неё никакая влага не страшна. Также важно в таких местах не красить старой краской, стоявшей в подвале, например, пару лет. Грибок может появиться и в ведре, а затем разнестись по всей окрашеной поверхности.
Всё намного проще, чем кажется.
подскажите пожалуйста, где купить антисептик для стен и какой :(
а то у меня с его поиском проблемы... :(
В любом хорошем строительном магазине, где торгуют красками штукатуркой, или хорошем хозяйственном. Название (антисептик, антиплесень) неприципиально - все равно гадость. Почитвайте инструкцию, что Вам больше подойдет.
С Уважением Аноним
С Уважением Аноним
спасибо! буду искать эти самые хорошие магазины :)
Цитата
Средство от плесени и грибка для наружных и внутренних работ: cсылка
Желаю успеха!!!
спасибо! :)
