ВИГВАМ
Испортили пластиковый подоконник.Прошу помощи.
Прошу совета.Ребенок игрался и поставил свечку на подоконник(пластиковый).Она вся растеклась и верхний тонкий слой пластика или чего-то похожего слегка вспучился и в одном месте обуглился и раскрошился.Под этим слоем тоже видимо пластмасса но она не пострадала.Размер этого несчастья примерно 4 на 4см .Позвонила в фирму,где окна ставили - они говорят замена подоконника обойдется дорого,т.к. нужно будет откосы делать по новому.Помогите советом как отреставрировать подоконник. :(
Всё банально,поменять подоконник,вы ,думаю и сами это понимаете
При замене подоконника весь откос (штукатурка) переделывать не нужно.
Да и не так уж и дорого, вообще-то, если они (подоконники) у Вас не эксклюзив.
Можете и не менять. Проявите фантазию. Задекорируйте пятно.
Наклеечку там... или ещё что. Цветочек поставьте или подсвечник.
Подоконник белый с серыми редкими прожилками,значился как "мраморный".Фирма калева.Откосы пластиковые ихние глянцевые.
Можно убрать выпуклость шкуркой,а потом обклеить самоклейкой бод мрамор (продаётся в рулонах).
Вы имеете виду заплатку сделать или весь подоконник?
Можно на весь подоконник наклеить тонкий пластик подходящей расцветки.Проверено.Но только для этого нужен специалист.Можно конечно попробовать самим, но сложно.Обратитесь в фирму которая занимается изготовлением столешниц из кориана и пластика.Если ничего не выйдет пишите в личку, попробуем помочь.
