Гость Опубликовано 5 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 5 Сентября 2006 Подскажите, пжлста, был ли у кого-нибудь опыт переноса(перестановки) шкафа-купе из одного места в другое? И ,вообще, насколько реально это сделать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Specialist Опубликовано 5 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 5 Сентября 2006 А чего тут нереального? Разобрал - собрал (делали). Лишь бы ниша под шкаф по размерам была точно такой же, или шкаф - отдельностоящим. При небольших отличиях в размерах ниши - либо детали шкафа подрезаются, либо делаются вставки в нишу (из той же мебельной доски, например). С уважением, Specialist. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nickie Опубликовано 6 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 6 Сентября 2006 Я при переезде заказывала рабочих их той же фирмы, где мне шкаф делали. Они его разобрали, перевезли и собрали. 2000 рублей взяли за большой шкаф. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Любовь Ч. Опубликовано 6 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 6 Сентября 2006 это, конечно, хорошо, когда можно к тем, кто делал... А если они потерялись? :-( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
knoppka84 Опубликовано 6 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 6 Сентября 2006 Любовь Ч. думаю, что можно нанять рабочих в любой другой фирме. шкаф-купе и в африке шкаф))) а если есть кому, то можно и самим сделать. у меня приятель сам шкаф разобрал, перевез и собрал уже в новой квартире. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
