Piligrim
выключатели в санузле
в ИВД почти на всех фотографиях санузлов фигурируют настенные клавишные выключатели подсветки над зеркалом. по ПУЭ в санузлах разрешается установка только потолочных выключателей (на шнурках), о чем также сообщалось в ИВД. поскольку шнурок иметь не хочется, а хочется, как на фото в журнале, вопрос: какие есть мысли по поводу согласования такого выключателя? может в этих квартирах установлены какие-то хитрые выключатели с допустимой нормой IP, или их при приеме работ маскируют под розетки, а провод выводят "под выключатель, встроенный в мебель", которую потом не ставят, а просто вешают зеркало?
Я просто и банально поставил в ванной комнате внутренние выключатели и розетки. Думаю, что главное - это не допустить прямого попадания на них брызг, особенно брызг из ванной, в которую добавлена соль для ванн. Такая жидкость является проводником. Влажность никак не повредит их работе.
Если же говорить о безопасности, то нужно грамотно произвести монтаж, исключив плохой контакт в местак крепления концов кабеля и пользоваться исправными электроприборами. Тогда можно смело включать в сеть что угодно, стоя голыми ногами на влажном полу...
2 Vladka. Ванну я поставил акриловую и все вопросы по её заземлению отпали сами собой. Стиралку я решил более разумным расположить на кухне (кухня у меня, славо богу, большая), тем самым высвободив драгощенные метры площади в ванной комнате. Розетка же мне нужна на всякий случай. Установил закрытого исполнения (с откидной крышечкой)...
По моему все правильно сделал. Или нет?
все аналогично, + 220 завел в ванную комната только после установки УЗО.
Скучаете?
Начните строить дом. ;-)
по розетком проблем нет, это допускается, просто и банально поставить выключатель я тоже собираюсь, проблема в том, что у меня есть проект, по которому он не предусмотрен, и работы будут сдаваться в энергонадзор
спросите у АлексейН, если он сам сюда не заглянет...
Скучаете?
