finework
Клеммники Wago для провода 1.5 мм2. Такие существуют?
зашел в магазин, там есть WAGO 773-302 (2x2.5 мм)
продавщица сказала, что провод 1.5 мм2 в такие не покатит, он "не зацепится там". И далее продолжила, что для провода 1.5 мм есть свои специальные, их надо на заказ в Москве брать, а это целое событие.
Ощущение, что меня пролечили. Не нашел я в поиске клеммников 2x1.5. Что сделать? Скрутку не хочется.
На любом рынке есть (но поискать прийдется на 41км и каширке 3 Сам покупал)
характеристика клемм 773-3ХХ
сечение соединяемых проводников :
-медные 0.75-2.5 мм кв.-одножильные
1.5- 2.5 мм кв.-маложильные (не более 7 жил)
-алюминиевые 2.5 мм кв.-одножильные
-номинальное напряжение :400 в
-номинальный ток : 24А-медные проводники
16А-алюминиевык проводники
так что... :-)
если я правильно понимаю, то для соединения двух трехжильных проводов нужны клеммы 773-306. Правильно?
lexa-60
pict1_134147.gif#581#418
нет, это для соединения шести проводников между собой...
тебе надо 3 двухконтактных клеммника.
Подскажите, а годятся клемники типа Wago для скрытой проводки? В магазинах продавцы что-то мямлят невнятное. Или лучше не рисковать, поставить винтовой клемник и успокоиться.
Все соединения должны быть в досягаемости (распаечная коробка)для проверки и обслуживания. Клеммные соединения нельзя "замуровывать".
С Уважением!!!
skigs
Сделай соединение в коробочке, которую потом шпатлевкой заделаешь. Там будет сухо и доступ туда будет не проблемный.
На трехжильный провод 1.5 мм я брал цилинтрические распределительные коробки диаметром около 6 см.
