zoommaster Опубликовано 5 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 5 Сентября 2006 Фото последнего изделия из гарнитура, для всех кто ко мне обращался. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Valeriya Опубликовано 5 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 5 Сентября 2006 Не знаю, как у других, но у меня здесь картинок не видно. ----------------------------- Готовься к худшему - и будешь приятно удивлен. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Specialist Опубликовано 5 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 5 Сентября 2006 И мне не видно... :-( С уважением, Specialist. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Specialist Опубликовано 5 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 5 Сентября 2006 О, теперь видно. Забавные ступеньки. С уважением, Specialist. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alexrem2006 Опубликовано 5 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 5 Сентября 2006 Над ступеньками явно не хватает стеклянных полочек с подсветкой. Век живи, век учись! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sam01 Опубликовано 6 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 6 Сентября 2006 Фуфло, совок, дерибас, да простит меня zoommaster. Даже до китайцев далеко. Работать, работать и работать. В первую очередь над сборкой. Даже на этих фото видны плохие стыки боковых и верхних панелей. А нафига было с такими массивными квадратными ножками делать ещё и плинтус? Если делаете плинтус, то и ножек как таковых не должно быть видно. Во всяком случае они не должны выделяться из общего фона. Кроме всего, если уж делаете такие квадратные массивные ножки, то и крепиться они должны на одних осях с передними и боковыми панелями. Здесь же они чуть углублены к центру конструкции. Нафига? Ужасно смотрятся вертикальные полосы (прорези, решетки?) на дверках. Уж лучше бы стекло вставили или оставили гладкими. Самая верхняя ступенька (маленькая) уже, чем самая нижняя. Да и все ступенки не на половинках нижних, а сами по себе. Отсутсвие чёткой геометрии бросается в глаза и поэтому изделие кажется несуразным. Полка разделяющая нижние и верхние ящики (в левой части) на разных уровнях с крышкой нижней открытой полки. Поскольку геометрия конструкции строится по вертикали, а не по горизонтали, то соединение горизонталь-К-вертикали смотрелось бы более выигрышным (если бы верхние крышки полок упирались в боковые панели, а не наоборот, как на фото). Материал, насколько я понял, ламинированное 25мм ДСП? Есть ещё картинки работ? Хочу более полней оценить качество. Напряжённо ищу хороших мебельщиков :) _____________________________ Фигли говорить! Делать нужно! Сообщение было изменено автором Чт Сен 07, 2006 01:34. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VIT Опубликовано 6 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 6 Сентября 2006 Присоединюсь к Sam01 на тему поиска мебельщиков. Или все делают только стандарт? МНЕ НУЖНО ЧТОБЫ: 1. Делали вовремя, качественно. Мы Работали с компанией Частный Мастер - блин, делают красиво(их мебель на фотке), но опаздывают минимум на 1 месяц, могут запросто пропасть дней на 10, отключив телефон и такие пафосно-нудные. 2. Умели делать примерно такие вот штуки, например из гнутого МДФ Сообщение было изменено автором Чт Сен 07, 2006 01:47. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zoommaster Опубликовано 6 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 6 Сентября 2006 Абсолютно неверное описание. 1.Все стыки идеальны, почему так осветила вспышка не знаю. 2.Насчет массивных ножек позже помещу фото всего гарнитура. 3.Это не плинтус а царги, утоплены для привязки к остальным изделиям. 4.Вертикальные полосы дело вкуса и желание клиента. 5.Все ступеньки абсолютно одинаковы 200*200. 6.Полка действительно ниже уровня. 7.Если бы полки упирались в боковые панели конструкция была бы тупой и бредовой. 8.Материал - полки МДФ + 3мм шпон венге; фасады,ножки,царги,верхняя крышка и правая стенка витрины массив венге. 9.Sam01 я разачарован. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sam01 Опубликовано 6 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 6 Сентября 2006 2 zoommaster _____________ Понимаю Вашу разачарованносить. Но, я объективен, к сожалению. Ступеньки одинаковы если смотреть по из краям, тобишь: высота и ширина полок по вертикали и горизонтали одинакова, но внутри геометрия получилась разная и по высоте и по ширине. Тупо: вертикальная панель верхней полки стоит не посередине полки нижеследующей, а сдвинута вправо. Боковая панель второй сверху полки стоит не по центральной оси третьей снизу, а сдвинута влево. Поэтому внутрення геометрия потерялась и разрушила общую геометрию изделия. Так получилось, повидимому, из-за того, что вы привязали крышку третьей сверху полки к разделителю правой части (шкафа) между стёклами и нижним отсеком. Повторюсь ещё раз: царги не к месту при таких массивных ножках. Либо наоборот: массивные ножки не лепятся с царгами. Смотриться кондово и "по-совковому". Тем более удивлён, если выполненно из шпонированного МДФ. Ведь это отличный материал поддающийся гораздо более широкой обработке, чем ЛДСП. Почему не сделали стыки вертикальных и горизонтальных панелей литыми (как бы обрезанными под 45 градусов и склеенными). От этого и геометрия и внешний вид только выиграли бы. Тогда бы точно фиг было бы отличить от массива. А существующие соединения деталей и наводят на мысль о ЛДСП. В общем, без обид, напрасный перевод массива венге :) Я бы даже бесплатно не взял такую витрину-горку :) Хотите показать своё мастерство - давайте сделаем кое-что по моим чертежам и конструкции. Заодно посмотрю какого уровня сложности вы сможете делать мебель :) Ищу производителя на серию универсальных светильников. Себестоимость 300-500 рублей :) Прибыль в 2-3 раза минимум. Поэкспериментируем??? Сбытом пробной промо-партии займусь сам :) А если у вас ещё имеется и хороших краснодеревщик умеющий резьбой заниматься - можно делать более интересные модели светильников для классических интерьеров :) _____________________________ Фигли говорить! Делать нужно! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zoommaster Опубликовано 7 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2006 Оставшиеся предметы гарнитура. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
