zoommaster
Фото последних работ.Для VIT и др.
Фото последнего изделия из гарнитура, для всех кто ко мне обращался.
pict1_133901.jpg#497#586
pict2_133901.jpg#417#362
Не знаю, как у других, но у меня здесь картинок не видно.
Готовься к худшему - и будешь приятно удивлен.
Над ступеньками явно не хватает стеклянных полочек с подсветкой.
Век живи, век учись!
Фуфло, совок, дерибас, да простит меня zoommaster.
Даже до китайцев далеко. Работать, работать и работать.
В первую очередь над сборкой.
Даже на этих фото видны плохие стыки боковых и верхних панелей.
А нафига было с такими массивными квадратными ножками делать ещё и плинтус? Если делаете плинтус, то и ножек как таковых не должно быть видно. Во всяком случае они не должны выделяться из общего фона. Кроме всего, если уж делаете такие квадратные массивные ножки, то и крепиться они должны на одних осях с передними и боковыми панелями. Здесь же они чуть углублены к центру конструкции. Нафига?
Ужасно смотрятся вертикальные полосы (прорези, решетки?) на дверках. Уж лучше бы стекло вставили или оставили гладкими. Самая верхняя ступенька (маленькая) уже, чем самая нижняя. Да и все ступенки не на половинках нижних, а сами по себе. Отсутсвие чёткой геометрии бросается в глаза и поэтому изделие кажется несуразным. Полка разделяющая нижние и верхние ящики (в левой части) на разных уровнях с крышкой нижней открытой полки.
Поскольку геометрия конструкции строится по вертикали, а не по горизонтали, то соединение горизонталь-К-вертикали смотрелось бы более выигрышным (если бы верхние крышки полок упирались в боковые панели, а не наоборот, как на фото). Материал, насколько я понял, ламинированное 25мм ДСП?
Есть ещё картинки работ? Хочу более полней оценить качество. Напряжённо ищу хороших мебельщиков :)
_____________________________
Фигли говорить! Делать нужно!
Сообщение было изменено автором Чт Сен 07, 2006 01:34.
Присоединюсь к Sam01 на тему поиска мебельщиков. Или все делают только стандарт?
МНЕ НУЖНО ЧТОБЫ:
1. Делали вовремя, качественно. Мы Работали с компанией Частный Мастер - блин, делают красиво(их мебель на фотке), но опаздывают минимум на 1 месяц, могут запросто пропасть дней на 10, отключив телефон и такие пафосно-нудные.
2. Умели делать примерно такие вот штуки, например из гнутого МДФ
Сообщение было изменено автором Чт Сен 07, 2006 01:47.
pict1_134336.JPG#441#588
Абсолютно неверное описание.
1.Все стыки идеальны, почему так осветила вспышка не знаю.
2.Насчет массивных ножек позже помещу фото всего гарнитура.
3.Это не плинтус а царги, утоплены для привязки к остальным изделиям.
4.Вертикальные полосы дело вкуса и желание клиента.
5.Все ступеньки абсолютно одинаковы 200*200.
6.Полка действительно ниже уровня.
7.Если бы полки упирались в боковые панели конструкция была бы тупой и бредовой.
8.Материал - полки МДФ + 3мм шпон венге; фасады,ножки,царги,верхняя крышка и правая стенка витрины массив венге.
9.Sam01 я разачарован.
2 zoommaster
_____________
Понимаю Вашу разачарованносить. Но, я объективен, к сожалению.
Ступеньки одинаковы если смотреть по из краям, тобишь: высота и ширина полок по вертикали и горизонтали одинакова, но внутри геометрия получилась разная и по высоте и по ширине. Тупо: вертикальная панель верхней полки стоит не посередине полки нижеследующей, а сдвинута вправо. Боковая панель второй сверху полки стоит не по центральной оси третьей снизу, а сдвинута влево. Поэтому внутрення геометрия потерялась и разрушила общую геометрию изделия.
Так получилось, повидимому, из-за того, что вы привязали крышку третьей сверху полки к разделителю правой части (шкафа) между стёклами и нижним отсеком.
Повторюсь ещё раз: царги не к месту при таких массивных ножках. Либо наоборот: массивные ножки не лепятся с царгами. Смотриться кондово и "по-совковому".
Тем более удивлён, если выполненно из шпонированного МДФ. Ведь это отличный материал поддающийся гораздо более широкой обработке, чем ЛДСП. Почему не сделали стыки вертикальных и горизонтальных панелей литыми (как бы обрезанными под 45 градусов и склеенными). От этого и геометрия и внешний вид только выиграли бы. Тогда бы точно фиг было бы отличить от массива. А существующие соединения деталей и наводят на мысль о ЛДСП.
В общем, без обид, напрасный перевод массива венге :) Я бы даже бесплатно не взял такую витрину-горку :) Хотите показать своё мастерство - давайте сделаем кое-что по моим чертежам и конструкции. Заодно посмотрю какого уровня сложности вы сможете делать мебель :)
Ищу производителя на серию универсальных светильников. Себестоимость 300-500 рублей :) Прибыль в 2-3 раза минимум. Поэкспериментируем??? Сбытом пробной промо-партии займусь сам :)
А если у вас ещё имеется и хороших краснодеревщик умеющий резьбой заниматься - можно делать более интересные модели светильников для классических интерьеров :)
