Гость Опубликовано 4 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2006 Кто-нибудь может подсказать где посмотреть идеи кухни со шкафами идущими прямо от потолка? Как вы думаете стоит ли рассматривать эту идею в маленькой кухне с высотой потолков 2,5? Причем думала сделать шкафы не высокеи сантиметров 45, а остальное пространство между рабочей поверхностью и шкафами забить всякими легкими полочками,вешалочками. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
i.sa Опубликовано 5 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 5 Сентября 2006 А Вы туда как прыгать будете :-) Но, если туда что-то положить на вечное хранение, то может есть смысл. Только вот вам расчет: 90 см нижние шкафы (со столешницей) + 60 см фартука. Остается 100 см, такие шкафы есть во многих коллекция, например EDEL выпускает: 70 и 100 см. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Н.Д Опубликовано 5 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 5 Сентября 2006 Можно вместо открытых полочек делать горизонтальные полки (закрытые стеклом или сеткой)а выше пустоа (открытая полка) смысл в экономии денег когда надо площадь покрыть (по такому принципу делала набор стенки в классическом стиле) А по функциональности наоборот чем больше вертикальных высоких полок тым больше туда можно убрать и все вроде как надо те не видно кастрюль сх песка соли в пачках итд. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
405 Опубликовано 5 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 5 Сентября 2006 Если у Вас много барахла,которое необходимо на кухне,но которое не часто нужно,то есть смысл делать высокие шкафы.Минус здесь один - лазить на верхние полки (но всегда можно поставить табуретку и добраться до верха).Плюсы - увеличение полезного объема кухни и не придеться вытирать пыль/жир на шкафах. Я себе делаю именно такие. В любом салоне кухонной мебели есть выбор по высоте шкафов.Или можно сделать на заказ,что дороже. :-) Шуруп,забитый молотком,держится крепче,чем гвоздь,закрученный отверткой. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 7 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2006 405, а не могли бы вы выложить хотя бы схематичный вид вашего, как я поняла, будущего гарнитура? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
