NZ Опубликовано 4 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2006 скажите, знающие. почем нынче обшить стены гипсокартоном в загородном доме (40км от МКАД) всего 100 кв.м с утеплителем и шумоизоляцией. интересна цена зза квадратный метр. наши сторители, которые нам уже кое-что делали, просят 12 долл., хоть не профессионалы, так, самоделкины с опытом. еще электрику провести нужно 250 р. за точку. это нормально? или мож.борзеют они. помогите сориентироваться :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Specialist Опубликовано 4 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2006 Зависит от дополнительных условий. Если на 100м2 приходится 4 угла и никаких ниш, арок, откосов и проч., то можно и подешевле договориться - $8/м2. А если сплошные изломы и кривые, то $12/м2 - ещё и мало будет. То же с электрикой. Какие точки, как разнесены, куда ставятся (какие стены), как укладывается кабель? Лучше считать по видам работ: укладка кабеля - столько-то, установка подразетников в ГК - столько-то и т.д. - информация есть на многих сайтах, в т.ч. на моём. :-) А вот выполнение работ должно происходить со строгим соблюдением технологий. Это важно! С уважением, Specialist. Сообщение было изменено автором Пн Сен 04, 2006 19:30. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Н.Д Опубликовано 4 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2006 В Москве плачу устройство стен из гкл с устройством металокаркаса простая те нет арок 24м кв 4464р те186р за м кв штробление в кирпичных и жб стенах под электрику100р за 1м пог заделка штроб 70м и креплкние подразетников(103шт)=2000р штробление подрозетников=не помню нет под рукай сметы раскладка эл по полу и стенам(700м)аналогично верхнему установка щитка 1200р за 2 штуки установка автоматов и узо=1900р Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
