PANKO Опубликовано 4 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2006 Подскажите пожалуйста, из чего и как лучше сделать ступень перед ванной. Ширина ступени планируется - 250-300мм, а высота- 70-80мм. На пол буду ложить керамогранит и ступень обклеивать им же. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сидельцева Опубликовано 4 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2006 из кирпича Дизайн не единственный аспект жизни. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
PANKO Опубликовано 7 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2006 Сделал. Теперь хочется закрыть плиткой канализационную трубу лежащую по углу. Вмуровывать в стену или в пол нет возможности. Кто что может посоветовать в этом случае? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
john. Опубликовано 7 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2006 Используете кирпич как опалубку,выстроив их в ряд с боку от трубы и сверху заливаете трубу цементнопесчанным раствором с использованием керамзита,на второй день убираете кирпичи :"короб" готов. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
PANKO Опубликовано 9 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2006 Спасибо за совет, John. Но как быть с фитингом,от которого идёт вода на унитазняй бачек. Хотелось бы, в этом случае, сделать конструкцию, которую можно разобрать и получить доступ к трубе... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
11 Опубликовано 9 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2006 Скрыть-то ее легко, тем же коробом из ГК и плитки, и крышку в нем съемную легко сделать, но... что же у Вас это за конструкция такая? Вы в ней 100-процентно уверены? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
PANKO Опубликовано 9 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2006 А что в ней Вас смущает? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DoCa Опубликовано 10 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2006 Сделать удобнее и из гипсокартона,и из кирпича(не советую,не удобно и берёт больше места),и всё это сьемное,с помощью лома и кувалды :-) Зачем вам легкосьемный? Если всё сделать по уму,снимать придеться если только в случае замены стояка канализационной трубы. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
PANKO Опубликовано 10 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2006 2 DoCa: А мне и не надо легкосьёмный. Разбирать не планирую. Просто мало ли что может случиться...Идея сделать из гипсокартона мне нравится, только как это реализовать? Раньше не имел дела с гипсокартоном. Какой лучше покупать? Как и из чего сделать каркас? Как крепить? Если можно, то расскажите про изготовление каркаса поподробнее, пожалуйста... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
vona viza Опубликовано 11 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2006 из кирпича. приоблицовке плиткой на забудьте установить противоскольжение. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
