PANKO
Ступень перед ванной
Подскажите пожалуйста, из чего и как лучше сделать ступень перед ванной. Ширина ступени планируется - 250-300мм, а высота- 70-80мм.
На пол буду ложить керамогранит и ступень обклеивать им же.
из кирпича
Дизайн не единственный аспект жизни.
Сделал. Теперь хочется закрыть плиткой канализационную трубу лежащую по углу. Вмуровывать в стену или в пол нет возможности. Кто что может посоветовать в этом случае?
Используете кирпич как опалубку,выстроив их в ряд с боку от трубы
и сверху заливаете трубу цементнопесчанным раствором с использованием керамзита,на второй день убираете кирпичи :"короб" готов.
Спасибо за совет, John. Но как быть с фитингом,от которого идёт вода на унитазняй бачек. Хотелось бы, в этом случае, сделать конструкцию, которую можно разобрать и получить доступ к трубе...
pict1_134836.jpg#350#263
Скрыть-то ее легко, тем же коробом из ГК и плитки, и крышку в нем съемную легко сделать, но... что же у Вас это за конструкция такая? Вы в ней 100-процентно уверены?
Сделать удобнее и из гипсокартона,и из кирпича(не советую,не удобно и берёт больше места),и всё это сьемное,с помощью лома и кувалды :-) Зачем вам легкосьемный? Если всё сделать по уму,снимать придеться если только в случае замены стояка канализационной трубы.
2 DoCa: А мне и не надо легкосьёмный. Разбирать не планирую. Просто мало ли что может случиться...Идея сделать из гипсокартона мне нравится, только как это реализовать? Раньше не имел дела с гипсокартоном. Какой лучше покупать? Как и из чего сделать каркас? Как крепить? Если можно, то расскажите про изготовление каркаса поподробнее, пожалуйста...
из кирпича. приоблицовке плиткой на забудьте установить противоскольжение.
