Беспокойный
Панели ПВХ в ванной
Катастрофически необходимо следать ремонт в ванной. Вместо ванны установлена душевая кабина (маленькая), стены оклеены самоклеющейся пленкой, которая по углам отстала а в кабине висит здоровенным пузырем. Хочу все это ободрать и стены отделать пластиковыми панелями. Плитка отпадает по финансовым соображениям и ряду других причин, отпадает однозначно. Но есть вопрос. Помещение маленькое и если панели крепить на бруски (технология) в ванную вообще нужно будет боком заходить и не шевелиться. Хочу панели крепить непосредственно к стенам (ровные). Сырости в помещении нет (хорошая вентиляция). Каким клеем воспользоваться? Заодно может кто подскажет где недорого приобрести панели ПВХ?
Век живи, век учись
Жидкие гвозди напрашиваются в ответ, но придется помучится, т.к. он долго сохнет, придется заморачиваться с креплением (двухсторонний скотч, распроки).
Я бы воспользовался монтажной пеной в качестве клея, липнет на ура, держать не надо, а если под панелью образуется пустота из-за неровности стен, то пена при высыхании ее заполнит и панель не будет играть.
Спасибо! А пену в этом случае наносить на всю поверхность панелей? И еще, не будет ли пена раздуваться и отжимать панель от стены? Может есть какие-нибудь другие типы крепления. Я где-то видел (на каком-то сайте, но не могу его найти)плоские металлические планки к которым крепятся панели. Не знаете такое? Буду очень благодарен.
Век живи, век учись
купить можно: cсылка (магазин "ГНОМ")
там можно посоветоваться по поводу крепления. Можно крепить прямо к стене - у панели специальный выступ. Саморезы лучше применять с "пресс-шайбой" длиной 35 мм.
С Уважением!!!
skigs
Спасибо, skiqs. Завтра сгоняю в магазин, проконсультируюсь, возможно приобрету необходимое и за работу! Потом поделюсь опытом, может кому и пригодится.
Век живи, век учись
