Botinok Опубликовано 2 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 2 Сентября 2006 недавно мне ставили кухню. провода для прожоливой техники (плита, духовка и отдельно стиралка) протянуты прямо от щитка. розетки сделали за "цоколем" то есть между полом и дном мебели. я за всю жизнь отключал старую плиту, раза 2, когда мастеровой приходил менять "блины" (и то это можно сделать просто отключив автомат в щитке). поэтому ее (розетки) относительная труднодоступность меня не смущяет. покупать розетки в комплекте с вилками надо специальные, черные (или коричнивые) которые выдерживают 25-40 ампер и имеют 3 или 5 контактов. обычные белые для бытовых приборов максимум 10/16 ампер не подходят. (на стиралку, микроволновку и чайник-можно) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
KIK Опубликовано 4 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2006 Часто слышу советы о высоте 10 см над полом. Но высоа ножек кухонных шкафов 10 см. Значит пол шкафа перекроет розетку. Все зависит от конкретной ситуации. Спланируйте кухню. Присмотрите технику. Узнайте где у нее выход кабеля и его длинну. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Vladka Опубликовано 5 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 5 Сентября 2006 Цитата Цитата не припомню, какого цвета были искры... но током «било»! Цвет - важно, а "било" субъективно. Может быть достаточно было вилку в розетке повернуть на 180 град?С Уважением АнонимНачинаем сурьезно изучать вопрос. :( Добавлю случай из жизни. Наш сервисник рассказал.Стиралку, продавцы в магазине, клиентке, советовали протирать АНТИСТАТИКОМ, чтоб ТОКОМ не билась :( :( :( :(------------------------ Скучаете? Начните строить дом. ;-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
