puxlik
Розетки на кухне - как????
Добрый день, господа!
Приступаю к ремонту, естественно первая электрика. Прокладка доп.проводов на кухню. Объясните начинающей :(: розетки под встроенную технику (панель, духовку, посудомойку) как делать?
Ведь напрямую соединить нельзя (гарантия и т.д.), а если можно, то что без "вреда для здоровья"?
Вроде бы надо как-то под столешницей - тогда как доставать?
Жду с нетерпением! :(
Поставьте розетки в шкаф под мойкой (только повыше), туда всегда есть доступ.
lexa-60
Розетки вы и потом сможете сделать... Для начала опеределитесь где, какая техника будет стоять, затем узнайте ее потрбление, а после сделайте выводы проводов (розетки и потом сможете поставить)... почитайте через поиск: похожая тема где-то в закромах форума потерялась ;-)
С уважением,
Валентина.
Не занимайтесь самодеятельностью, себе дороже выйдет, пригласите специелистов. Каждый должен заниматься своим делом.
Век живи, век учись!
Спасибо за ответы и рекомендации. Как раз специалистов и надо контролировать. Я ведь не сама собираюсь тянуть эти провода. Просто я ведь должна знать как это бывает, как удобнее и т.д.
lexa-60 - между мойкой и панелью 50 см (ПСМ)хватит ли провода панели и духовки?
Сообщение было изменено автором Чт Авг 31, 2006 09:32.
Зайдите в любой магазин по продаже кухонь, у них есть распечатки с рекомендациями по высоте расположения выводов под розетки. На Б.Почтовой и в Стильных кухнях дают книжку с рекомендациями. Во всех магазинах нам говорили, что выводы проводов должны быть очень низко (где-то 10 см от пола). Встроенная техника часто продается без вилки (бывает и без провода), т.е. стоит еще узнать, как подключается выбранная Вами техника.
Я два года ни разу не выключал из розетки не мойку ни духовку ни панель. У меня к ним проведен как бы удлинитель, так если что то случиться так я его отключу, хотя у меня розетки под мойкой все. Слева духовка, а справа мойка стоит и проводов хватает.
lexa-60
Ха! «Специалист» подключил мне стиральную машину, перепутав ноль и землю, при этом поверхность электроплиты искрила...
Как говорят англичане: «Хочешь, чтобы тебе хорошо служили? Делай всё сам.»
Старухе Собакиной. У вас был не специалист, а начинающий электрик. Специалист он на то и специалист...
Аха! А как их спецов определишь?! Вызываешь-то в фирме! А насчет самодеятельности - автор топика прав - надо самим сначала понять что, где и как, а потом этим специалистам дать четкое ЦУ, иначе натворят х..знает что (не важно специалист это или начинающий электрик)
