Гость Опубликовано 27 Июня 2003 Жалоба Опубликовано 27 Июня 2003 Соседи водой заливать замучали. Опять потолок на кухне в разводах. Есть рейки их ПВХ шириной по 40 см, паз с одной стороны и гребень с другой , хочется из них потолок сделать. Кухня 2,5х3 метра. Направляющие П-образные (швеллер алюминиевый мелкий) поставить на стены и так собрать или еще как закрепить ? Подскажите, не дайте помереть глупым. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Andrey Опубликовано 27 Июня 2003 Жалоба Опубликовано 27 Июня 2003 Как я понял, рейки из ПВХ - это пластиковые панели. Тогда по периметру кухни крепите деревянный брус(предворительно защитите его от воды-покрасьте); используйте, гидроуровень. Расстояние от потолка регулируйте на своё усмотрение(можете оставить место для светильников). От периметра делайте каркас для панелей - перпендикулярно их направлению, рейки выставляйте ровно с помощью капроновой нити. По периметру крепите направляющие(лучше из ПВХ), отрезайте панели по длинне, вставляйте в направляющие , у гребня есть полоска, которую прибивайте к бруску(гвоздём или собкой 10мм). Рекомендую для окончания использовать разборную направляющую. Желаю удачи! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
