GREKOFF
Дренаж вокруг фундамента
Профи, посоветуйте когда и как делать кольцевой дренаж вокруг фундамента дома и гаража.
Что имеем:
1. Дренажный колодец 6 колец
2. Ленточный фундамент основного дома 12 х 13 глубина 1,85
3. Фундамент гаража 6,5х6,5 ленточный заглублен на 50 см и залит плитой 20 см.
Вопросы:
1. Какая должна быть глубина дренажа? 2м, 2,50?
2. На какое расстояние от строений отсупить?
3. Какое количество гравия насыпать в геотканевый мешок? есть несколько мнений -))) кто говорит 50 см, а кто говорит что лучще до верха засыпать ... (до верха смущает количество гравия 80-90 кубов -((((((
4. Самое главное когда его делать? Сейчас или после того как будет готова коробка и т.д. ..... не разобью ли его потом грузовики.... или наоборот ... как фундамент переживет зиму без него .....
Кто как делал?
Первый дом... хотелось бы не комом.
Ссылочка очень полезная. Вот только один интересный вопрос остался: на какую глубину можно делать дренаж (нужно-ниже фундамента с этим все ясно)у меня такая же проблема но дом стоит и фундамент засыпан, а возможности откопать его на всю глубину нет (1,5м-2м).Судя по ссылке дренаж сделан выше плиты фундамента. Можно-ли сделать на 1м-0.5м т.е. значительно выше глубины фундамента (отводить нужно только талую и дождевую воду) :(.
ИМХО можно делать дреннаж, только выше подошвы фундамента. Иначе будет унос дреннажной водой мелкодисперсных частиц из под фундамента. На таком остновании дом долго не простоит.
Странно :(Почему тогда во всех ссылках(какие нашел)по устройству дренажа - он делается ниже фундамента. Ведь дренаж нужен чтобы не допустить воду к фундаменту. Конечно если в фундаменте бьет ключ то точно все размоет :-(
Если дреннаж на время строительства, это одно дело, а если на период эксплуатации это совершенно другое.
Как делают на время строительства видел сам не один раз!
Выкапывается котлован небольшой рядом и мотопомпа. Временный полноценный дренаж :(Надо быть богатым, очень богатым человеком.
РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ДРЕНАЖЕЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙМОСКОМАРХИТЕКТУРА 2000г.<quote name="">Дренаж приямков и заглубленных частей подвальных помещений должен решаться в каждом случае в зависимости от местных гидрогеологических условий и принятых конструкций зданий.Для этой цели могут быть рекомендованы следующие решения:заглубление низового участка дренажа, когда заглубленные помещения и приямки расположены у низовой его части, считая по течению воды в дренаже;общее понижение дренажа при заложении дренажа и защищаемого сооружения в песчаных грунтах;разделение общего дренажа на отдельные части с самостоятельными выпусками; устройство дополнительных локальных дренажей.При дренировании отдельных приямков и заглубленных помещений необходимо обратить особое внимание на мероприятия против выноса грунта из-под фундаментов здания.При устройстве кольцевых дренажей фундаменты здания могут быть заложены несколько выше дренажа. Превышение фундаментов здания над дренажом и расстояние дренажа от здания должны быть проверены с учетом угла внутреннего трения грунта по формуле:</quote>
А может ссылочка есть где руководство скачать?
Я в стройконсультанте нашел.
