11 Опубликовано 27 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2006 Не подскажете, как правильно и красиво положить санитарный герметик в ванной? А то у нас опыт нет, и он весь кусками, лохматостями и т.д. Что надо сделать, чтобы полоска была ровная и аккуратная? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
skigs Опубликовано 27 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2006 Границы полосы укладки ограничиваются малярным скотчем. Под рукой держать тряпку или бумагу. Пальцем. По длине укладки - наносить не сразу - частями. Скотч снимать СРАЗУ после окончания. С Уважением!!! skigs Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DoCa Опубликовано 27 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2006 Всё намного проще,приготовте Феири(средство для мытья посуды) разведенное с водой и залитое в бутылочку с распылителем,сходите и купите мороженное на деревянной палочке,которую затем будете использовать заместо пальца. Наносите силикон аккуратно в шов,выдавливая из пистолета,затем побрызгайте прыскалкой с фейри и затем аккуратно проведите палочкой,удаляя излишики силикона.Затем опять побрызгайте прыскалкой и уже пальцем аккуратно дозагладте силикон. Малярную ленту использовать не нужно,шов получится идеальным. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
