11
Как правильно положить герметик
Не подскажете, как правильно и красиво положить санитарный герметик в ванной? А то у нас опыт нет, и он весь кусками, лохматостями и т.д. Что надо сделать, чтобы полоска была ровная и аккуратная?
Границы полосы укладки ограничиваются малярным скотчем. Под рукой держать тряпку или бумагу. Пальцем. По длине укладки - наносить не сразу - частями. Скотч снимать СРАЗУ после окончания.
С Уважением!!!
skigs
Всё намного проще,приготовте Феири(средство для мытья посуды) разведенное с водой и залитое в бутылочку с распылителем,сходите и купите мороженное на деревянной палочке,которую затем будете использовать заместо пальца. Наносите силикон аккуратно в шов,выдавливая из пистолета,затем побрызгайте прыскалкой с фейри и затем аккуратно проведите палочкой,удаляя излишики силикона.Затем опять побрызгайте прыскалкой и уже пальцем аккуратно дозагладте силикон.
Малярную ленту использовать не нужно,шов получится идеальным.
