Пирог пола отркрытого балкона над эркером,
Балкон без навеса , под ним - эркер жилой комнаты.
Помогите определиться как правильно сделать пол балкона , чтоб не промерзал и не протекал потолок в эркере.
Трёхдневный поиск в интернете ничего не дал - такое впечатление , что плоские эксплуатируемые кровли ( в моём случае пол балкона таковой и является )сейчас делают только инверсионными - по такому варианту масса рекомендаций .А как праввильно сотворить пирог с верхним покрытием плиткой , ничего не нашёл.
Как я собираюсь делать :
а)На бетонное основание (перекрытие эркера) укладываю 10см экстр. пенополистирола
б)Сверху укладываю рулонную гидроизоляцию
в)Над ней устраивю 5 см армированную пескобетонную стяжку
г)Стяжку покрываю эластичной обмазочной гидроизоляцией
д) Сверху плитка на эластичном клее
Правильно?
Посоветуйте ,пожалуйста , какая рулонная гидроизоляция мне больше подходит ?
с уважением, Роман
Правильно?
с уважением, Роман
при таком "пироге", даже у меня не поднимается рука сделать слой пенопласта из 2-х слоев.
Экспериментируйте. Если не потечет - будет калассно.
С Уважением Аноним.
А оно Вам нужно - открытый балкон? Может дешевле "патио" заделать?
С Уважением Аноним.
Извините . кроме совета сделать "патио" (это мне не подходит), я в предыдущем посту ни чего не понял . Может будет какой-то внятный . вразумительный совет по моему вопросу ?
С уважением . Роман
Ну например:
cсылка
Аналогичные решения у URSA, ISOVER и т.д. Людой более менее грамотный консультант должен пояснить.
Цивилизация – это две трубы и одна розетка.
С уважением . Роман
Пормальный пирог. Какой совет нужен? Больше добавить нечего.
Если у работяг руки из нужного места растут, все должно быть - ок.
Если решили - делайте.
Лично мне открытый балкон не нравится - много минусов (грязь-вода-снег).
Подумайте, может есть смысл его застеклить, а летом вечерком посидеть в саду.
С Уважением Аноним.
Цитата
Ну например:
cсылка
Все эти решения предусматривают сверху утеплителя - гидроизоляцию-кровельный мягкий ковёр.Т.е. - кровля неэксплуатируемая.А мне надо утеплитель+стяжка+плитка.И вот как оптимально - ГДЕ иЧЕМ сделать гидроизоляцию - я не знаю.По одной версии основная гидроизоляция укладываеться между утеплителем , и верхней стяжкой.по другой - между стяжкой и плиткой.Вторая версия более логична , но явно,возникнут проблемы с сцеплением плитки со стяжкой
Правильно?
с уважением, Роман
Так и делайте.
Чем Вам не нравится такое решение?
С Уважением Аноним
Предусмотрите сток воды. Главное, чтобы она не стояла, а свободно уходила. Если вода будет стоять - не поможет никакая гидроизоляция. Вода все равно дырочку найдет.
С Уважением Аноним.
Пытаюсь решить эту же задачу. См. форум на vashdom.ru cсылка.
Есть инфо на cсылка.
Хотелось бы кроме теории узнать мнение тех, кто уже применил какие-то материалы и технологии.
