Володя
Строительство дома
Всем привет,подскажите кто знает можноли поднять стены из кирпича в два этажа а затем утеплить их и облицовку из кирпича сделать.
облицовка выполняется только поэтажно. то есть второму этажу надо на что-то опереться - если сделаете выпуск плиты перекрытия для облицовки, то - можно. в два этажа сплошным слоем облицовка не выполняется.
Gennadi, а у нас в Кислодрищенске облицовку выполняют в два этажа сплошным слоем. Обычный облицовочный кирпич в два этажа высотой опирается только снизу. Вроде как стоят дома. Хотя срок небольшой с момента постройки прошел.
в СП по проектированию кирпичных перегородок сказано, что высота перегородок внутренних ( 120 мм "в пол-кирпича" ) свыше 2,5 метра выполняется с улучшенной армировкой и закреплением, а выше 3 метров высоты вообще не делается в полкирпича.
Тут - фасад. Это ещё критичнее.
Итак несколько вариантов:
1. Облицовка выполняется "в кирпич" - тут и 3 этажа прокатит.
2. В вашем Кислодрищенске, впрочем это частая история, начиная от проектировщиков, заканчивая строителями - вся цепочка больная на голову.
Облицовка выполняется в полкирпича. Кирпич "полуторный" облицовочный (лицевой) пустотелый. Облицовку связывают с основной стеной с помощью сетки, связей из чёрного металла; анкера из нержавейки если и применяются то редко. :-)
В прошлом году гастарбайтеры строили стены довольно оригинальным способом. Газосиликатные блоки связывали с облицовочным кирпичом сеткой каждые четыре-пять рядов кирпича. Где швы у кирпича и блоков не совпадают (совпадали швы очень редко) "подрубали" блоки и гнули сетку. Всю кладку делали на растворе. Когда спросил у "прораба" почему так делают, он сказал что нержавеющие анкера дорогие очень и поэтому сетку закладываем. :-) Видимо в проекте было крепление этими анкерами из нержавейки, а хозяин решил сэкономить.
Как по мне - это вообще оптимальный вариант постройки каменного дома.В кладку несущих стен закладываете гибкие связи - куски нержавеющей или оцинкованой проволки 4-5мм (на них же перед облицовкой нанизаете утеплитепь).Поверьте - очень много плюсов по сравнению с возводимыми одновременно несущими и облицовочными стенами
Нессущую коробку (под крышу)- возведут в 2 раза быстрее
Пока кровельщики будут заниматься крышей - каменьщики облицуют дом
Качество лицевой кладки лучше
Самое главное - вам не составит труда контролировать качество утепления Вашего дома , в отличии от одновремённой кладки , когда строители в щель могут затолкать утеплитель как им заблагорозумится.
