Игнат Доманов
Можно ли класть плитку на слой клея в 2 см ?
В инструкции к клею Церезит СМ 11 указано, что толщина слоя клея не должна превышать 1 см. У меня стены наклонены таким образом, что если сверху(под потолком) на стенах слой клея 5 мм, то снизу( над полом)он должен быть 2 см.
Можно ли так делать? Не отпадет потом плитка?
Плитка кладется в ванной на штукатурку.
Необходимо ли Также грунтовать стены?
Заранее спасибо
хороший плиточник должен сам предложить выровнять и подготовить стену. Как было у меня :-). Обработка грунтовкой глубокого проникновения,- выравнивание (заодно подготовка поверхности, зубчатым шпателем)-кладка на клей.
а, 2см клея, ИМХО, расточительство.
Скучаете?
Начните строить дом. ;-)
Плитку буду класть сам, потому и спрашиваю. А шпаклевка под плитку(СТ29) стоит не намного дешевле клея(если не дороже)
Необходимо выравнивание,грунтовка стен в любом случае необходима.
цементно-песчаный раствор никто не отменял...
Скучаете?
Всем Спасибо за ответы
Можно ли поступить так
1. Грунтовка стен
2. Выравнивание стен цементно-песчаным раствором (пропорции 3 части песка , 1 часть цемента)
3. Два дня сохнет
4. Укладка плитки.
Заранее спасибо
Внизу, где слой штукатурки 2 см лучше всего проармировать стальной сеткой под штукатурку и грунтовку не жалеть. При штукатурке по старой штукатурке без насечек возможно отслоение паследней через сезон, зима-лето, от перепада температуры и влажности.
Век живи, век учись!
А почему бы не попробовать выровнять стены при помощи влагостойких гипсокартонных плит. У меня аналогичная проблема была, только внизу доходило до 5 см отклонение от вертикали. Я прогрунтовал стены и наклеил гк плиты (соответственно провесив стены и поклеив маячки).Получилось вроде ничего и работа более приятная (чистая), через 2 дня поверхность готова к дальнейшей работе.Тоже делал сам.
1. Грунтовка стен
3. Два дня сохнет
4. Укладка плитки.
Заранее спасибо
Не поняла, а зачем цементо-песчаным?!
Ротбандом выровнять стены, высохнет, а потом и клей с плиткой. И зачем песок на стену?!
