ESSEM
оцените пожалуйста смету при такой планировке
6 мешков ротбанда это ОЧЕНЬ мало (у вас написана штукатурка стен). Вот 60 поверю. И ветонита КР (а не КП) маловато. Грунтовки тоже. Дальше не смотрел.
Из сделаных работ
стяжка расход материала 1см на1м кв =20кг сух пескобетона умножайте нужную высоту на площадь получите сколько кг надо
штукатурная смесьрасход такойже 20кг смеси на1м кв при весоте 1 см
шпаклевочная смесь 1кг на 1м кв при слоев 1см
250 мл на 1м кв грунтовка
плиточный клей 5 кг на 1м кв
на мой не проифесиональный взгляд много что не отабражено в смете например где маяки на пол и стены? где гофра для проводов,подразетники ,автоматы итд?направляющие для гипскартона.
Всеже нужно счетать самому сколько метров и под какую отделку потом посмотреть ср расход материала и умножать ,получен кг делить на кг фасоки мешков.
