mangust
Ванная. Чернеет затирка между плитками.
Как с этим справиться?
В ванной скапливается влажность, из-за которой чернеет затирка между керамич.плитками. Отмываешь эту черноту, а она снова появляется. Видимо это грибок какой то.
Вам обязательно надо разобраться с вопросом воздухообмена (вентиляции) ванной. Для швов стоит использовать: cсылка
С Уважением!!!
skigs
Вентиляция в ванной есть.
Скажите а грунтовкой можно промазывать швы между плиткой?
Лучше антиплесенью.
Но все равно надо искать причину.
Грибы - это не очень хорошо.
С Уважением Аноним
Вот основная причина. Решайте эту проблему и грибы подохнут.
С Уважением Аноним
С влажностью решали проблему путем вентиляции, но почернения все равно появляются. Такое впечатления что там споры этих грибов сидят и плодятся. :(
Да грибок это, 100%, снимайте плитку, обрабатывайте стену антигрибком раза на 2-3, через сутки. Обязательно сделайте принудительную вытяжку. После укладки плитки обработайте швы Дельфином - это спец. смесь для швов во влажных помещениях.
Век живи, век учись!
И это правильно,другова выхода нет
Вы хоть немного представляете, что значит снять всю плитку?
Это все равно, чно инфекционного больного сразу в крематорий :( :( :(.
С Уважением Аноним.
Может есть смысл побороться консервативными средствами? ;-)
С Уважением Аноним.
Я сказал в морг,другова выхада нет,фсё :-)
