ls22
Что придумать с экраном для ванны полукгуглой акриловой ?
Изначально была куплена угловая акрил. ванна с экраном, но блин работнички установили на 1 см ниже чем надо саму ванну, и теперь экран повесить правильно невозможно, Какие можно придумать варианты? Подскажите!
Мы изначально не покупали экран для полукруглой угловой ванны, сделали его из пазогребневых блоков с мозаичной отделкой. Здесь cсылка не очень видно, но смысл понятен. Мне кажется, милее, чем громоздкий пластиковый экран :-)
С уважением,
Валентина.
Цитата
Скажите - а можно ли сделать такой же экран для полукруглой угловой джакузи?
Неуверена :( Гидромассажку же обслуживать надо! Её, наверное, временами отодвигать надо :( Да и вибрация от нее нехилая, наверное.
У меня-то ванна замурована намертво, а стыки со стенками и экраном просиликонены, чтоб затирка не трескалась при расширении акрила от горячей воды!
С уважением,
Валентина.
Сообщение было изменено автором Чт Авг 24, 2006 18:29.
Можно подрезать экран по низу, только возможно придется устанавливать дополнительные точки крепления экрана, так как будет срезано нижнее ребро жесткости.
Если есть желание-можно пойти другим путем: cсылка
С Уважением!!!
skigs
Мы изначально не покупали экран для полукруглой угловой ванны, сделали его из пазогребневых блоков с мозаичной отделкой. не очень видно, но смысл понятен. Мне кажется, милее, чем громоздкий пластиковый экран :-)
Очень симпатично у Вас! А как добираться под ванну если что? Вы оставляли какой-нибудь лаз?
И еще- а сверху возле ванны горизонтально что лежит, тоже мозаика ?
А вот сама эта стенка - экран получилась прямая или полукруглая?
А фото полностью у Вас нет?
Спасибо вам за ответ!
Странно, у нас ванна по высоте регулируется, или Вы установили ее на подушку?
Мы электролобзиком вырезали в полукруглом экране большие углы, чтобы обойти короба с коммуникациями. Экран отлично пилится, м.б. Вам его немного укоротить? Если Вам не хватает в высоту действительно 1 см, то можно отпилить узенькую полоску снизу, напримре, у нас экран до пола не доходит пару см, так что особого вреда, полагаю, не должно быть.
Интересно как, вот уж умельцы бывают! А может вы подскажете? Вот если срезать край экрана, то сам срез получается неаккуратным, а если какую-нибудь штучку на это все сверху нацепить, типа пластик как бордюр для ванны, что можете посоветовать?
И еще, вот этот бордюр где купить можно? Он хорошо гнется-изгибается?
А этим строительным феном плинтус нагреть и выгнуть на круглый угол можно?
Цитата
...сделали его из пазогребневых блоков с мозаичной отделкой... Мне кажется, милее, чем громоздкий пластиковый экран :-)
С уважением,
Валентина.
Безусловно милее, но только при условии, что идея мозаичной плитки поддержана на стенах,- у меня вот плитка не мозаичная, а обычная (20*20), тоже хотели сперва экран из нее делать, но поняли, что смотреться это будет не очень хорошо, т.к. для такого радиуса плитка великовата(((
У нас ванна как бы вмурована в стенку- был круглый угол и пришлось стену подрезать и вставлять ванну , плитка уже положена - и ванна стоит намертво. Так экран же как-то и снизу и сверху закрепляется? Спиленый край некрасивый совсем.
