ls22 Опубликовано 24 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2006 Изначально была куплена угловая акрил. ванна с экраном, но блин работнички установили на 1 см ниже чем надо саму ванну, и теперь экран повесить правильно невозможно, Какие можно придумать варианты? Подскажите! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Valechka Опубликовано 24 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2006 Цитата Изначально была куплена угловая акрил. ванна с экраном, но блин работнички установили на 1 см ниже чем надо саму ванну, и теперь экран повесить правильно невозможно, Какие можно придумать варианты? Подскажите! Мы изначально не покупали экран для полукруглой угловой ванны, сделали его из пазогребневых блоков с мозаичной отделкой. Здесь cсылка не очень видно, но смысл понятен. Мне кажется, милее, чем громоздкий пластиковый экран :-)С уважением, Валентина. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
АнитаМ Опубликовано 24 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2006 Скажите - а можно ли сделать такой же экран для полукруглой угловой джакузи? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Valechka Опубликовано 24 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2006 Цитата Скажите - а можно ли сделать такой же экран для полукруглой угловой джакузи? Неуверена :( Гидромассажку же обслуживать надо! Её, наверное, временами отодвигать надо :( Да и вибрация от нее нехилая, наверное.У меня-то ванна замурована намертво, а стыки со стенками и экраном просиликонены, чтоб затирка не трескалась при расширении акрила от горячей воды!С уважением, Валентина.Сообщение было изменено автором Чт Авг 24, 2006 18:29. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
skigs Опубликовано 24 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2006 Цитата Изначально была куплена угловая акрил. ванна с экраном, но блин работнички установили на 1 см ниже чем надо саму ванну, и теперь экран повесить правильно невозможно, Какие можно придумать варианты? Подскажите! Можно подрезать экран по низу, только возможно придется устанавливать дополнительные точки крепления экрана, так как будет срезано нижнее ребро жесткости.Если есть желание-можно пойти другим путем: cсылкаС Уважением!!! skigs Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ls22 Опубликовано 25 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 25 Августа 2006 Мы изначально не покупали экран для полукруглой угловой ванны, сделали его из пазогребневых блоков с мозаичной отделкой. не очень видно, но смысл понятен. Мне кажется, милее, чем громоздкий пластиковый экран :-) Очень симпатично у Вас! А как добираться под ванну если что? Вы оставляли какой-нибудь лаз? И еще- а сверху возле ванны горизонтально что лежит, тоже мозаика ? А вот сама эта стенка - экран получилась прямая или полукруглая? А фото полностью у Вас нет? Спасибо вам за ответ! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sunbeam Опубликовано 25 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 25 Августа 2006 Странно, у нас ванна по высоте регулируется, или Вы установили ее на подушку? Мы электролобзиком вырезали в полукруглом экране большие углы, чтобы обойти короба с коммуникациями. Экран отлично пилится, м.б. Вам его немного укоротить? Если Вам не хватает в высоту действительно 1 см, то можно отпилить узенькую полоску снизу, напримре, у нас экран до пола не доходит пару см, так что особого вреда, полагаю, не должно быть. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ls22 Опубликовано 25 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 25 Августа 2006 Можно подрезать экран по низу, только возможно придется устанавливать дополнительные точки крепления экрана, так как будет срезано нижнее ребро жесткости. Если есть желание-можно пойти другим путем: cсылка Интересно как, вот уж умельцы бывают! А может вы подскажете? Вот если срезать край экрана, то сам срез получается неаккуратным, а если какую-нибудь штучку на это все сверху нацепить, типа пластик как бордюр для ванны, что можете посоветовать? И еще, вот этот бордюр где купить можно? Он хорошо гнется-изгибается? А этим строительным феном плинтус нагреть и выгнуть на круглый угол можно? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Тюнчик Опубликовано 25 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 25 Августа 2006 Цитата ...сделали его из пазогребневых блоков с мозаичной отделкой... Мне кажется, милее, чем громоздкий пластиковый экран :-)С уважением, Валентина. Безусловно милее, но только при условии, что идея мозаичной плитки поддержана на стенах,- у меня вот плитка не мозаичная, а обычная (20*20), тоже хотели сперва экран из нее делать, но поняли, что смотреться это будет не очень хорошо, т.к. для такого радиуса плитка великовата((( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ls22 Опубликовано 25 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 25 Августа 2006 Цитата Странно, у нас ванна по высоте регулируется, или Вы установили ее на подушку?Мы электролобзиком вырезали в полукруглом экране большие углы, чтобы обойти короба с коммуникациями. Экран отлично пилится, м.б. Вам его немного укоротить? Если Вам не хватает в высоту действительно 1 см, то можно отпилить узенькую полоску снизу, напримре, у нас экран до пола не доходит пару см, так что особого вреда, полагаю, не должно быть. У нас ванна как бы вмурована в стенку- был круглый угол и пришлось стену подрезать и вставлять ванну , плитка уже положена - и ванна стоит намертво. Так экран же как-то и снизу и сверху закрепляется? Спиленый край некрасивый совсем. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
