Andron Опубликовано 25 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 25 Августа 2006 Цитата Пакля сильно влагу накапливает, сруб гниет быстро! Насколько знаю, пакля пропитана антисептиками. И гнить не должна. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Dmit Опубликовано 25 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 25 Августа 2006 Цитата Если пакля тянет влагу то почему ее используют для подмотки водопроводных труб(соединений) :(Тогда соединения должны подтекать. Кстати сантехники не советуют мазать паклю смазкой т.к. на отоплении и гор воде будет запах. Делают как есть и не течет. Паклей давно уже трубы не подматывают. у нас недавно водопровод чинили сантехники использовали спец.полиэтиленовую ленту, говорят так надежнее, мол пакля прошлый век. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pirog Опубликовано 25 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 25 Августа 2006 Цитата Цитата Если пакля тянет влагу то почему ее используют для подмотки водопроводных труб(соединений) :(Тогда соединения должны подтекать. Кстати сантехники не советуют мазать паклю смазкой т.к. на отоплении и гор воде будет запах. Делают как есть и не течет. Паклей давно уже трубы не подматывают. у нас недавно водопровод чинили сантехники использовали спец.полиэтиленовую ленту, говорят так надежнее, мол пакля прошлый век.Я недавно делал на этой пленке. В итоге все скрутил, пустил воду - сочиться. Поговорил с отцом и купил себе лен для замены это ленты на "нормальный материал". Выяснил, что он себе в бане так же замотал все лентой этой, потом ему пришлось перебирать и льном заматывать. Но работать с ленто на много удобнее - это факт. Говорил об этом с сантехником - он сказал, что где не высокое давление можно и лентой, но лен самый надежный. И желательно под краску... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Злостная Сова Опубликовано 30 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 30 Августа 2006 Джут в рулонах дороже чем пакля, зато гораздо удобнее в работе при укладке. Однако, канапатить в последствии все равно нужно будет, так что если хотите удобства для своих строителей- берите джут. А фум лента для с/т соединений должна применяться только для пластиковых резьб. Даже пластик-метал нельзя. Так как металические резьбы просто режут ее насквозь. Так что лен -это не прошлый век, а самое надежное соединение резьб. (если не сварка) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ronny Опубликовано 12 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2006 Цитата Всем добрый день!!! Ставлю сруб, думаю чем проложить венцы сруба, строители советуют использовать паклю, с мхом возиться не хочется. Подскажите пожалуйста есть ли достойная альтернатива пакле? Достойной альтернативой пакле является современный межвенцовый утеплитель из джута. Он представляет собой ленту толщиной 5, 10 и 15 мм, плотность которой обеспечивает сплошное и равномерное утепление по всей ширине. Рулон раскатывается по пазу и фиксируется строительным степлером. После укладки сруба межвенцовый утеплитель уплотняется: волокна джута склеиваются и приобретают устойчивость к воздействию ветра и влаги. Дополнительная внутренняя и внешняя отделка не требуется. Утеплитель позволяет получить красивые, теплые стены с идеально ровными швами. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
