MTs Опубликовано 23 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 23 Августа 2006 В квартире высоковато расположены окна. Батарея непосредственно под окном. Снизу остается большое растояние от пола до батареи. Боюсь, что зимой будет снизу поддувать от холодной стены. Хочу переустановить батареи. Подскажите, пожалуйста, на какой высоте ДОЛЖНА быть установлена батарея? Расстояние от пола до подоконника 95 см. Или где можно узнать нормативы? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
avi Опубликовано 25 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 25 Августа 2006 Обычно рекомендуют 10 см. от пола, 10 см. от подоконника 3-5 см. Данные параметры указаны на сайтах компаний, продающих радиаторы и в технических характеристиках или гарантийном талоне при покупке. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MTs Опубликовано 1 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 1 Сентября 2006 Спасибо. :-) Учту Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
