Гость Опубликовано 23 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 23 Августа 2006 Требуется насверлить в цементной стяжке порядка 1000 отверстий максимально бесшумным (безударным) методом. Глубина отверстия 60 мм, диаметр 8 мм. Существуют ли готовые или опробованные решения? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
skigs Опубликовано 23 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 23 Августа 2006 Под фанеру, поди? Зачем 8 мм.? Можно применять дюбель-гвоздь 6х60 мм. Можно сверлить перфоратором в режиме "сверления" (т.е. безударном), задача трудоемкая! ИМХО лучше договориться с теми, кому предположительно будем мешать шум. С Уважением!!! skigs Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 23 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 23 Августа 2006 Крепеж уже куплен, поэтому выбирать не приходится. Пробовал в безударном режиме - в принципе сверлится и шума поменьше. Но победитовый наконечник очень быстро садится и теряет режущие свойства. Может имеет смысл купить сверла с меньшими диаметрами и последовательно рассверливать отверстие до требуемого диаметра? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
skigs Опубликовано 23 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 23 Августа 2006 Цитата Крепеж уже куплен, поэтому выбирать не приходится. Пробовал в безударном режиме - в принципе сверлится и шума поменьше. Но победитовый наконечник очень быстро садится и теряет режущие свойства. Может имеет смысл купить сверла с меньшими диаметрами и последовательно рассверливать отверстие до требуемого диаметра? Согласен!С Уважением!!! skigs Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
