YaGo
Крепление розетки в панельном доме
Доброе время суток всем! Хотел спросить совета у знающих. Квартира в панельном доме 1993г., помимо прочих проблем связанных с ремонтом, не знаю как закрепить розетки. Дело в том что отверстие под розетку сквозное, то есть розетка в одной комнате и через стену в другой, ни каких перегородок внутри отверстия нет. Подрозетники которые продаются предполагают крепление саморезами к дну отверстия (которого в моем варианте нет :(). Подсажите что лучше сделать в данном варианте. :(
Посмотрите толщину стены. Скорее всего вставятся подрозетники с двух сторон. И закрепите их не саморезами а густой шпаклёвкой.
Хочешь сделать хорошо - сделай сам.
У меня в квартире такая же ситуация. Ставил обычные пластиковые подрозетники для бетонных стен. Выковырял старый железный и на алебастр посадил новый. Главное ровно поставить, а держится супер.
Спасибо за советы буду пробовать, а есть какие то отработанные варианты по перегородке внутри отверстия между розетками, - для звукоизоляции, слышимость через них великолепная, хотелось бы от нее как то избавится.
пнеой монтажной лучшее всего . Сверху раствор и шпаклевка
Главне подрозетники возмите с местами для шурупов, у розеток убрать лапки и прикрутить шурупами. Только закончил ремонт все розетки так поставил - держится отлично
Самое забавное, что нынешними правилами сквозные дырки под розетки запрещены :)
Подрозетники прекрасно крепятся алебастром с последующей чистовой шпатлевкой. Я предпочитаю подрозетники "под бетонные стены" - у них задняя часть имеет как бы расширение и прекрасно держится.
Можно сделать две розетки рядом, но что бы выходили они в разные комнаты. Для этого надо
1. Сделать место для второй коробки со стороны второй комнаты на расстоянии 5-10 см. от первой коробки.
2. Соединить места под коробки отверстием или штробой для будущего провода.
3. Установить коробки, что бы смотрели они в противоположные стороны и закрепить их алебастром.
4. Протащить провод от одной коробки к другой и повесить розетки.
Вообще в любом случае минус таких решений, что на одну линию будут повешены источники потребления сразу от двух комнат. Кто знает, что вы там собираетесь включать.
