SanSanych
Методы возведения фундамента....
День добрый! Вопрос к знатокам: выбрали для постройки дом cсылка проект брать не стал, потому что нужен зеркальный, и планирую небольшие доработки сделать (сауну добавить и подвал под кухней). Теперь встал вопрос - какой делать фундамент, сам планирую делать из фундаментных блоков, но слышал что можно сделать заливной, причем без опалубки, прямо в траншею.. Правильно ли это? Можно ли так делать? Если можно то каким образом делать гидроизоляцию?
Такой фундамент из блоков делается элементарно. Также монолитный.
Но заливать в землю я бы не советовал.
Вы правильно рассуждаете про гидроизоляцию. Сделать будет трудно и хлопотно. А хорошо всё равно не получится.
Считайте и выбирайте тот вариант, который окажется эффективнее.
Дом симпатичный, но не радует планировка (ИМХО) из-за множества углов. Кому это надо?
Если делать монолитный, то обязательно с опалубкой, я правильно понимаю? И еще, если монолит, то сколько времени требуется на отвердевание этого монолита? - глубина траншеи - примерно 1,2м
Дом симпатичный, но не радует планировка (ИМХО) из-за множества углов. выбрал такой дом - потому что надо было небольшой дом, примерно 13х13, мансардный, с комнатой на 1 этаже (не считая гостинную), и с возможностью разместить сауну - мне показалось что это неплохой вариант. Если Вы можете показать другие дома, то с удовольствием их посмотрю - пока время еще есть.
Советовать, что-либо глупо в данной ситуации.
Вам, ведь, нравиться, а это - главное. У кажого застройщика свои представления о собственном жилище.
Добавлю лишь, что дом 13 на 13 маленьким назвать не могу.
Фундамент экономичным тоже. Крыша, на мой взгляд тоже не самый экономичный вариант.
Ну и планировка. Я уже высказывался по этому поводу.
Признаться сам рассматривал этот проект как потенциально приемлемый для себя.
Ваше право плюнуть прямо слюной на всё, что я тут написал.
Вам выбирать. И ни чьё мнение Вас волновать не должно.
Я не профи, сразу скажу, скорее горе-любитель-стажер. :-)
Дом красивый, большой и удобный, выступы можно убрать, чтобы удешевить конструкцию и теплее будет, на функциональность мало повлияет.
Лить в землю бетон при строительстве серьезного дома?
Сами строители рассказывали как хохму про такой фундамент, да и то под хибару заливали. Метро строилось -видела льют, но наверно м600, а может там какая опалубка и была... Сама бы не стала. Я сторонница монолитных фунд-тов на глубину промерзания. У тети кирпичный дом уже 20 лет на таком стоит идеально. Переделывать фундамент или смотреть как перекосился дом из-за того что сэкономил на чем-то -что может быть ужаснее?..
Пожалуйста, ответьте, чем грозит на даче отсутствие обмазочной гидроизоляции монолитного фунд-та 0,7 м+ 12 столбов на глубину промерзания? Принимать так или пусть отрывают песок и обмазывют битумной мастикой?
Место высокое, уровень грунтовых вод глубоко. Исправит ли ситуацию отмостка и дренаж? Или вообще и так будет долго служить? Хотелось бы, чтобы лет 40 простоял домишко-то... :(
Никто не обещал, что будет легко!
А мне лили в землю ....
траншея 1,85 см
ширина - 50 см
песок - 30 см
Армировка: 4 пояса 14 арматурой
Использовали бетон 400
По уровень земли лили в землю (у нас глина, обрушений не было), потом ставили опалубку.
Не пойму чем плохо лить в землю? :( :( :(
Первый дом... хотелось бы не комом.
pict1_132783.jpg#450#338
pict2_132783.jpg#338#450
pict3_132783.jpg#450#338
Успокойтесь - совсем не плохо.Строители просто полюбляют разводить доверчивых лопушков на дополнительные обьёмы работы.
