Турист
Пристроить к дому крыльцо,,,,
Надо пристроить к дому крыльцо.Дом с подвалом , грунт супесчаный ,грунтовые воды - глубже 10м.Крыльцо невысокое ( 3 ступени ) но имеет довольно большую площадь , по этому делать фундамент под крыльцо на глубину промерзания и жёстко привязывать крыльцо к дому не собираюсь. Прокоментируйте , пожалуйста ,технологию выполнения работ:
1,По наружному контуру крыльца , с 3 сторон вырываю траншею глубиной 50см и шириной 30 см
2,На 20 см засыпаю песком , проливаю и трамбую
3,Делаю опалубку ( пустоты под крыльцом засыпую грунтом)
4 Устраиваю мет. каркасс из арматуры
5.Заливаю бетоном
6,После созревания бетона - облицовка керамогранитной плиткой
Вопросы :
а)- технология ,в принципе, правильная?
б)- может всё таки стоит по периметру крыльца в углах буром насверлить отверсия ( метров на 1,5)и залить бетоном и тогда нижняя ступень будет ростверком ?
в)Из какого материиала лучше всего сделать деформационную прокладку между домом и крыльцом7
С уважением , Турист
С уважением ,
турист.
Если крыльцо для капитального здания - зачем экономить на его фундаменте? А вот если крыльцо для дачи или хозпостройки , Ваша конструкция годится , только между пунктами 2 и 3 (сверху утрамбованой песч. подушки) , я бы сделал 5см слой из щебня.
Дмитрий
Думаю, что вариант со столбами ниже глубины промерзания понадёжнее будет.
Но и так как Вы предлагаете тоже можно. В основном так и пристраивают крылечки. Еще можно засыпать не грунтом , а шлаком.
