Ниагара Опубликовано 21 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 21 Августа 2006 Несколько лет назад наша семья построила загорожный дом с цокольным этажом из пенобетона и двумя деревянными этажами. В кухне сдали погреб для хранения солений и овощей. Родители там живут круглый год, дом отапливается 2-х контурныи ОГВ. Первые два года всё было хорошо: в погребе было прохладно и всё нормально хранилось, да и плесени не было. Но в прошлом году по весне, при стирке сорвало шланг со стиральной машины и некоторое кол-во воды вылилось из машины и попало в погреб. Всё вробы бы просушили, но не тут то было. Началось такое, что страшно сказать: бесконечная плесень, которая не выводятся ни чем. Какие-то шашки специальные покупали и ещё что-то. Всё без толку. Естественно, что хранить овощи стало там почти невозожно - плесневеют. Ещё добавляет отрицательного эффекта водяная труба которая подводит воду в дом. На ней всё время скапливается конденсат. Поэтому у меня несколько вопросов: 1. Как сократить конденсат на водоподводящей трубе? Может шубу какую-то надо сделать? Из каких материалов? 2. Как бороться в плесенью в погребе? ( Погреб отделан внутри деревом: пол, полки, стены) Подскажите пожалуйста, а то скоро опять зима и погреб надо затаривать, а там.......... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Антон П Опубликовано 21 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 21 Августа 2006 Трубу можно обернуть специальным утеплителем для труб. Это что-то типа вспененного полиэтилена сделанного специально по диаметру трубы. Рисунок ниже. В погребе нужно было использовать специально обработанные от плесени доски и брусья. Если доски необработанные, то можно попробовать обработать доски сейчас. Нужно наверное выбрать химикаты на свой "вкус" :-) и обработать ими доски. Если плесень уже очень здорово разрослась, то думаю трудно будет её уничтожить химикатами. Придется наверное менять все зараженные доски. А ещё в хорошем погребе должна быть правильная вентиляция и гидроизоляция. Сообщение было изменено автором Пн Авг 21, 2006 20:36. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аноним А.А. Опубликовано 21 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 21 Августа 2006 Цитата Трубу можно обернуть специальным утеплителем для труб. Что-то дорого мне показались эти утеплители.Теплоизол - режется на ленты и обматывается в 2 слоя, т.е. в 0,5 ширины. Переходы, если умения не хватает, можно закрепить скотчем.Чистый воздух и солнечный свет - смерть для плесени (грибов)Нет возможности? Химия - любая антиплесень + повышенная циркуляция воздуха. Можно открыть люк в погреб, а на пол погреба поставить обогреватель, лучше с вентилятором. Циркуляция получится сама. :(. Химия+свежий воздух= эти грибы подохнут, до следующей протечки.С Уважением Аноним. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ниагара Опубликовано 21 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 21 Августа 2006 А от теплоизола, которым трубу обмотать, она не сгнеёт быстрее. Или он ( теплоизол) хорошо впитывает конденсат? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
skigs Опубликовано 21 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 21 Августа 2006 Цитата А от теплоизола, которым трубу обмотать, она не сгнеёт быстрее. Или он ( теплоизол) хорошо впитывает конденсат? Он (конденсат) не образуеся, если нет контакта поверхности трубы с окружающим воздухом.С Уважением!!! skigs Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ниагара Опубликовано 21 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 21 Августа 2006 А, теперь поняла. ;-) Спасибо Ещё про плесень: может такое получиться, что после проветривания и т.д. и т.п. она всё равно будет образоваваться? Сообщение было изменено автором Пн Авг 21, 2006 22:52. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Антон П Опубликовано 21 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 21 Августа 2006 Цитата Цитата Трубу можно обернуть специальным утеплителем для труб. Что-то дорого мне показались эти утеплители. Да вроде не зело дорого получается, я покупал уже не помню сколько заплатил. Вроде около 30-40 рублей за 2-х метровый кусок довольно большого диаметра с меня содрали. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Антон П Опубликовано 21 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 21 Августа 2006 Цитата А, теперь поняла. ;-) СпасибоЕщё про плесень: может такое получиться, что после проветривания и т.д. и т.п. она всё равно будет образоваваться? Может быть и будет если условия для развития плесени появятся. Древесина не любит сырости. Там где применяется древесина нужно обеспечить хорошие условия для её долговечности.Многое зависит от степени заражения древесины. Если только-только начала плесень появлятся, то задушить её будет легче. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ниагара Опубликовано 21 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 21 Августа 2006 Спасибо, Антон П ! Буду искать утеплитель и запихну обогреватель в погреб :( Вот родители удивятся... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аноним А.А. Опубликовано 22 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 22 Августа 2006 Цитата Спасибо, Антон П !Буду искать утеплитель и запихну обогреватель в погреб :(Вот родители удивятся... Уважаемая Ниагара. Если делать все по хорошему, то нужно попытаться максимально вытащить дерево из погреба (ящики, полки, и т.п.) и просушить на солнышке и свежем воздухе. Открыть все окна в погребе - пустить свежий воздух и солнечный свет. У меня такие доски лежат месяц под дождем и солнцем, и ничего страшного, главное занести в подвал сухими. Желательно провести ревизию по труднодоступным углам.Вобщем ничего сложного, но повозиться придется. Эти меры не исключают применение химии, но уменьшают периодичность ее применения.С Уважением Аноним.Кстати, очень похоже, что несколько лет для роста плесени формировались благоприятные условия, а протечка послужила толчком к бурному росту (даже продукты пошли плесневеть). Ежегодная профилактика не помешает. Не будет таких бурных всплесков. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
