Лана76
Теплые полы - Страница 4
Цитата
Цитата
Достаточно 50мм полового пенопласта,фсё.
Уважаемый DoCa, не фсе же живут на Украине.
Не надо быть столь категоричным. Могут быть и другие "неправильные" мнения. ;-)
С Уважением Аноним
Не знаю как там на Украине,а вот гораздо севернее Москвы хватает и 50мм пенопласта с учетом грамотного утепления фундамента,куда больше? Или вы живете по принципу"кашу маслом не испортишь"!?
Нет, я уже говорил. Мой принцип - минимум пенопласта.
С Уважением Аноним.
С Уважением Аноним.
Вот и я о том же,что человек спросил,я ответил,причем по конкретному вопросу.
Под половым пенопластом Вы подразумеваете только экструзиционный пенополистирол , или и простой ( белый из шариков) с достаточной плотностью ?
Цитата
Цитата
Кстати, вот моя статья на эту тему: Водяные тёплые полы" target="_blank">cсылка
Статья интересная , не понятно только для 1 этажа , полы по грунту , на какую толщину утеплителя ( пенополисстирола) надо ориентироваться под тёплые полы для Подмосковья ? Мне на фирме озвучили 12-15 см , так это если применять экструзировку - раззориться можно ! Правда специалисты по тёплым полам советуют применять простой пенополистирол , но тут на форуме про него столько негатива было....... :(
Если фундамент и цоколь не утеплены - на первом этаже в полы желательно уложить минимум 10 см пенопласта , это там где нет тёплых полов, а где тёплые полы - до 15 см.Экструзиционный пенополистирол применять для этих целей совсем не обязательно ( как по мне, внутри дома кроме ванны-сауны - просто глупо).Подойдёт простой ПСБ М35 , под и над ним - проложите плёнку. :-)Для самоуспокоения можите основной слой ,8-10см , сделать из простого , а верхний 2-3см из экструзиционного.
Цитата
,,,,,Для самоуспокоения можите основной слой ,8-10см , сделать из простого , а верхний 2-3см из экструзиционного.
:( Кто-то из знатоков может прокоментировать этот совет ? Довольно соблазнительно в экономическом плане , но почему-то ни где не встречал такого варианта :(
Какой я знаток?!!! Я Противник пенопласна "в принципе".
Один из вариантов - пенопласт нужно класть в 2 слоя, обязательно перекрывая стыки предыдущего слоя. В один слой - полный развод. Стыки - мостики холода и каппилярного движения.
Вобщем, в любом случае лучше в 2 слоя. Детали - решайте сами.
С Уважением Аноним
Цитата
<Одинизвариантов-пенопластнужнокластьв2слоя,обязательноперекрываястыкипредыдущегослоя.
Меня эта "лабуда" нисколько не напрягает. НО! 2 слоя пенопласта по 0,05 м, на порядок лучше одного слоя по 0,1 м. И не важно экструдированный он или нет. Почувствуйте разницу, или почитайте учебник физики. :(
С Уважением Аноним.
Aleks5057 10 см пенопласта 30-35твердости заменяет толщину кирпичной стены 80 см Достаточно 5 см твердость 30-35 поверху пленка 20 микрон потом трубы сетка 10на10 стяжка 7-8 см с добавкой пластфикатора вот Вам и вся технология по которой я делаю не один год
Цитата
В своё время читал эту статью,в итоге пришёл к определённым выводам и установил сервоприводы и термостаты с программированием,хотя ещё не пользовалься этим,но думаю зимой ощущения комфорта будут присутствовать,плюс заметная экономия газа,что в условиях постоянного удорожания энергоресурсов весьма важно
aleks5057 Здравсвуйте, Вы сделали правильный выбор . Но хочу предостеречь (из личного опыта) когда начали работать сенсоры то открывать то закрывать контура а их6 по 80-85метров трубы диам 20мм начались перебои то один контур не работает то другой, пришлось ставить регуляторы потока и стало все наместо .2года работает как часы никаких нареканий.
